Страница 149 из 154 ПерваяПервая ... 4999139146147148149150151152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 1531
Тема: Радио 76м2
  1. #1481
    Опорный генератор можно сделать проще, без катушек. Схема простая. Делитель из 2-х резисторов по 15 ком, между базой и эмиттером кондер 4700 пф, с эмиттера на землю кондер 1000 пик и резистор на1,5 ком. Сигнал снимаем с эмиттера через кондер 0,01 МКФ и резистор 1 ком. Коллектор соединяем с одним из резистором делителя и на питание. Делитель на базу. Пробовал, кварцы запускаются хоть в стеклянном, хоть в металлическом корпусе. Даже если подключить кварц через кондер подстрочный в 100 пик, то частоту можно выставить 500,050 кГц. Если нужно, схему сфотаю.
  2. #1482
    Сибирь
    488
    UA0O
    Да, действительно для развязки аттенюатор нужно ставить. Посмотрите как в Ангаре сделано, там по входу УМ вообще резистор последовательно стоит.
    73! Александр.
  3. #1483
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    2,282
    UT1LW
    Маяк4, и у меня заработала сразу, класс!
    Вячеслав
  4. Спасибо от Маяк4
  5. #1484
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    3,718
    R0SBD
    Полосовой фильтр рассчитывается на определённое сопротивление нагрузки. И при его отличии от оного, не может обеспечить расчётные параметры подавления. АЧХ корёжится до неузнаваемости. Вот вам и остаток гпд в сигнале.
    Не соглашусь. http://un7ppx.narod.ru/mod/radio76.htm Отсюда цитата: "На частоте ПЧ, при передаче, рассогласование со стороны преселектора не влияет на значение входного и выходного сопротивления смесителя, так как вход со средней точки трансформатора T1 симметричен относительно плеч диодного моста."
    Не должно это влиять, скорее какой то возбуд первого каскада усилителя на кт646. Меняя сопротивление в его эмиттере я тем самым меняю и входное сопротивление этого каскада, и коээф-т усиления также.
  6. #1485
    9,619
    Андрей, речь шла о том, что не полностью задавленный остаток сигнала ГПД ( по какой причине балансный смеситель его плохо давит, пока не разбираемся ), должен был подавлен полностью, при прохождении через полосовики. А вас этого не происходит, причём наблюдается улучшение подавления при манипуляции со входом РА. Отсюда и вывод, о несогласованности ДПФ и входа РА.
  7. #1486
    Я кстати в своей плате поставил резистор в смеситель.
    если посмотреть сигнал до дпф то видно что есть остаток гпд. Я этим резистором легко увожу в 0 его.
  8. #1487
    774
    R0SBD,
    Отключите ПФ и подключите вместо него резистор на 50 Ом, потом осциллографом или ВЧ вольтметром измерьте сигнал, вот он в этой точке, т.е. на резисторе, должен в идеале быть равен нулю или очень маленький, а если смеситель не сбалансирован, то и нагрузка начинает влиять. Что Вы к ПФ приципились, сначала смеситель сбалансируйте. Смеситель настроите и дальше все нормально будет. Я бы и на время настройки и ПЧ отключил и подключил резистор и спокойно настроил смеситель, по минимуму сигнала ГПД. И тогда, когда будет видно, что смеситель давит сигнал ГПД, можно продолжать с ПФ.
    Последний раз редактировалось RL1L; 13.06.2018 в 11:38.
  9. #1488
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    2,282
    UT1LW
    Маяк4, Игорь, а в ноль это скоки в дБ? У меня без резистора под 40.
    Вячеслав
  10. #1489
    Я не измерял после БМ сколько ДБ. На экране SDR приёмника после ДПФ около -60дб, наверное давится скатом ЭМФ. А куда вы подстрочный резистор включали ?
  11. #1490
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    2,282
    UT1LW
    Маяк4, так я не включал.
    Вячеслав
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 18:38
  2. Радио 76м2 на УН14
    от Дно в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 19:02
  3. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
