Страница 150 из 154 ПерваяПервая ... 50100140147148149150151152153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 1531
Тема: Радио 76м2
  1. #1491
    Да там всё нормально должно быть. Всё выясниться когда эта плата Р-140 качнёт в полном фарше, может быть придётся ставить балансный резистор.
    Последний раз редактировалось Маяк4; 13.06.2018 в 13:32.
  2. Спасибо от UT1LW
  3. #1492
    9,612
    Цитата Сообщение от Маяк4 Посмотреть сообщение
    На экране SDR приёмника после ДПФ около -60дб,
    Мы говорим о пролазе частоты ГПД.
    По крайней мере я так понял из информации Андрея. На экране СДРа, вы увидите не подавленную частоту ГПД в стороне на 500 кГц от основного сигнала.
  4. #1493
    Я кстати в своей плате поставил резистор в смеситель.
    -а он внутри случайно не проволочный..
  5. #1494
    Нет. Я разбирал, там графитовое напыление.
  6. #1495
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Что Вы к ПФ приципились, сначала смеситель сбалансируйте.
    Да дело не в полосовых... .
    Как только вы их убираете, то ср.точка трансформатора висит
    в воздухе.
  7. #1496
    774
    Глазунов,
    У Вас опять не хватило сил или желания до читать весь пост, там еще речь шла о резисторе на 50 Ом, перечитайте по внимательней.
  8. #1497
    желания
    Вы знаете, но читать умею.
    Просто вы пропустили многое за годы
    отсутствия в радио.
    Советую освежить теорию.
  9. #1498
    Аватар для alexis
    УрФО
    2,794
    ex RV9CAG
    Транзистор пробивает, ток кз через обмотку. Обмотка отгорает)) ЭМФ в мусорку. Отобьёт желание паять начинающему навсегда.
    Ну насмешили. Ток как вы изволили выразиться "КЗ" будет составлять всего лишь десяток миллиампер. Что там может сгореть?
    73! Alexis, ex RV9CAG
  10. #1499
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,368
    df9fxk ex rv9cgz
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Ну насмешили. Ток будет составлять всего лишь десяток миллиампер. Что там может сгореть?
    Даже если обмотка и останется целой, смешного при прямом включении мало. В основу работы большинства ЭМФов заложен так называемый "магнитострикцио нный эффект" Т.е. сердечник входной катушки выполненный из "никелевых" пластин изменяет свои размеры с определённой частотой. При этом он передаёт механические колебания через проводники и резонасные диски сердечнику выходной катушки и наоборот. При протекании постоянного тока через катушку, сердечник намагничивается и частично или полностью теряет свои свойства, магнитосрикционный эффект пропадает. ЭМФ можно отправлять в короткий полёт в сторону мусорного ведра.
    73! с уважением Александр
  11. #1500
    А размагничивать эмф никак не получается?
    73!
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 18:38
  2. Радио 76м2 на УН14
    от Дно в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 29.03.2014, 19:02
  3. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
