Страница 142 из 144 ПерваяПервая ... 4292132139140141142143144 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,411 по 1,420 из 1437
Тема: Радио 76м2
  1. #1411
    Запорожье
    1,591
    US5QEJ
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    постепенно понижать, дойдя до уровня при котором чувствительность не будет нарушена
    Настройтесь на очень слабую станцию и убедитесь, что максимальная чувствительность окажется при уровне сигнала гетеродина чуть больше порога открывания диодов. Для более мощной станции понадобится больший уровень, чтобы смеситель стал менее чувствительным. Получается, что для каждого уровня входного сигнала нужен свой уровень гетеродинного сигнала. А это значит, что ширина динамического диапазона смесителя стремится к нулю.
  2. #1412
    Deev, я скорее практик, чем теоретик. Добьюсь чувствительности в 1,5..2 мкВ и хватит. Для НЧ-диапазонов этого более, чем достаточно.
  3. #1413
    Цитата Сообщение от R3DPH Посмотреть сообщение
    Достаточно 1в амплитуды, т.е. действующее 0,7в., если диоды КД 503 (у них одно из наибольших напряжений открывания)., Если КД514
    Найдите разницу по падению напряжения при токе 10 мА:
    У BAV99 оно составляют по даташиту 850 мВ.
  4. #1414
    Модератор
    Ялта
    12,784
    Спасибо, но я как-нибудь уж по-старинке, как учили меня опытные товарищи - синусы должны быть идеальны.
    Идеальный синус сигнала гетеродина на обсуждаемом диодном смесителе будет только в случае не работающего смесителя. Пояснение и осциллограммы в сообщении ранее.
    Сергей sgk.
  5. Спасибо от JRX3QRU
  6. #1415
    Почему диодные кольцевые смесители так распространены, а аналоговые смесители встречаются реже ?
  7. #1416
    Запорожье
    1,591
    US5QEJ
    Диодные кольцевые и аналоговые смесители – это ключевые смесители в аналоговой технике. В цифровой технике смесителем является регистр.
  8. #1417
    Скорее всего истина между упомянутыми вами значениями - 1,1..1,2 В. Это как раз тот порог, при подобранных диодах, который позволяет реализовать их нормальную работу.
    - не совсем так. зависит от примененных вами диодов и типа смесителя. у вас он среднего уровня напряжение 0.7- 0.9 вольта если смеситель высокого уровня ( два мостика как в Урале. или по 2 диода в плече) может быть 1.1-1.4..
  9. #1418
    Запорожье
    1,591
    US5QEJ
    [quote="RX3QFY;194266 7"]я скорее практик, чем теоретик.[/quote
    Практическое решение.
  10. #1419
    "Умный учится на своих ошибках, мудрый - на чужих, а глупый их повторяет"
    Так я ж об этом и говорю, сколько разных советов вы получили, без обид. Мне хватило, мальчишке считай, описания в журнале Радио, там все описано правильно. Пробовал и все модернизации, они рабочие, но без приборов разницы не заметил. Повезло наверное. Многодиапазонность не получилась из за неправильного расположения плат, полосовые фильтра расположил слева и справа от основной платы, а когда встраивал переключатель диапазонов поставил его у платы приемных фильтров. Галетный переключатель. Получились длинные провода от основной платы к переключателю, потом к плате полосовых фильтров и далее к транзисторному усилителю. вот из за них наверное и были возбуды. Может пригодится, повстречались провода в экранах, тонкие, в соеденительном кабеле монитора, который с кинескопом.
  11. #1420
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,781
    3
    Deev, ну ё-маё... зачем в простейшее радио, одно из достоинств которого и есть простота и минимализм схемы, городить такие огороды?
    Человек же ясно сказал, не интересуют его теории, какие-то эксперименты, ему нужна практика. В схеме смесителя р-76 четыре диода и два трансформатора, куда уж проще и надежнее? Характеристики, чутье и динамика, более чем достаточны, в более сложных схемах абсолютно нет надобности, как и в прочих извращениях вроде автоматической регулировки уровня гетеродина на смесителе.
    Вы, "мсье, знаете толк в извращениях", это очень интересно, но здесь, сейчас, это лишнее.
    73!!! Дмитрий
  12. Спасибо от RX3QFY
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 10:12
  2. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
