Страница 96 из 149 ПерваяПервая ... 468693949596979899106146 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1483
Тема: Радио 76м2
  1. #951
    15,681
    Цитата Сообщение от R3DPH Посмотреть сообщение
    В результате получилось около 5-6 Вт пиковой мощности при амплитуде входа 100 мв ( кондёром 2R7) не зашунтирован. Режим "А" ток покоя оконечника
    0,2 А, питание -15в и -33в.
    Не сходится. При 34 В и 0,2 А подводимая мощность составляет 6,8 Вт. В режиме "А", КПД составит около 30-40 %.( Хотя теоретичиски можно и 50, но это надо суметь ) Таким образом мощность на выходе вашего усилителя составит около 2,4 Вт.
    И не стоит говорить о пиковой и прочих мощностях.
    Мы же не китайцы.
    Просто к слову. С КТ 805 ( металл) на 160 м, я снимал безо всяких проблем 20 Вт. Но конечно в режиме "АВ."
    По памяти при 24 В и токе до 2 А.
    Так что у вас есть боооольшой запас по мощности.
  2. #952
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Ошибся, не 0,2 ,а 0,3 А. На нагрузке 75 Ом амплитуда составляет 22-25 вольт ( если считать по действующему значению напряжения , то выходит 3-4 Вт). Мне больше и не нужно, для раскачки УМ-200 на ГУ-33Б вполне хватает.
  3. #953
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    конфетка не получилась
    #1513
    И не должна была. Работа АРУ зависит от того чем (каким элементом) регулируют усиление и от формирователя, только при соблюдении обоих пунктов, можно надеяться на конфетку.
    Тогда перед авторами стояла задача, сделать простой трансивер на доступной базе, они ее успешно выполнили. Сейчас, почти 50 лет спустя, управлять усилением закрывая биполяр... как бы написать, что бы никого не обидеть.
    Не знаю.
    Схема формирователя чья? Ни за что не поверю, что Сергея, (.... удалено) он не мог такое нарисовать.
    _Если бы у меня не было выбора и пришлось бы доводить до ума уже готовый трансивер, то просто перевел УПЧ на двухзатворники,
    их сейчас полно и сделал отдельную платку проверенного формирователя.
    По картинке с Адобе, сравните с рисунком, взял когда-то на форуме, очень похожа на Вашу, там же и решение.
    Это для общего понимания процесса, в схеме менять что-либо бесполезно.
  4. Спасибо от Владимир_К
  5. #954
    Такая задача, в общем и не стоит.. Взамен есть много чего. Это просто как макет для различных экспериментов.
  6. #955
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
ID:	334377 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334378 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	334379 Нажмите на изображение для увеличения.
    Решил восстановить и обновить свой первый Радио-76м2. Осталось сделать декоративный обвес лицевой части и верхнюю крышку.
  7. #956
    декоративный
    Мы с племянником решили сделать из ламината.
    Красить не надо, да и прочен к царапинам всякого
    рода.
  8. #957
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Из ламината уже делал (пост 1402) п-образную крышку. ТРИ для потратил. верх стальной от корпуса компа сделаю, а лицевую панель из потолочных дюралюминиевых панелей.
  9. Спасибо от Boris..
  10. #958
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
ID:	335446 Ну вот как то так...
  11. Спасибо от Boris.., cerber38, Sergei32, VIKTOR, Глазунов
  12. #959
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Научный прогресс не остановить. Эпоха "Радио-76" уходит... К моему сожалению.
    Копаясь в закромах нашёл макетку с опорником от Р-76. А ведь некоторые коллеги утверждают, что с биполярником "красивого" синуса не получить.
  13. Спасибо от RV3MP
  14. #960
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Да некоторые в основном те у кого недостаточно практики.. Для опорника 500кгц биполярный транзистор более предпочтителен, причём транзистор желательно выбирать с минимальным усилением.
    В своё время Юрий RA9CDU, "подарил" мне свой однодиапазонный трансивер UA1FA-160м. К слову говоря это был самый малошумящий аппарат из всех которые у меня были позже в разное время.., включая: КРС-78,Урал-84,RA3AO, Волна, ЭФИР-М и несколько "Буржуев".. Так вот в опорнике 500кгц им практически были отобраны и опробованы несколько десятков биполярных транзисторов, победил "тупой" КТ-315 с коэффицентом усиления 16! По сути некондиция, А вот конструкция самого генератора была выполнена тщательно и размещена в глухом толстостенном алюминиевом "стакане". Фланец этого стакана прикручен к шасси трансивера. Питание через проходные конденсаторы..
    73! с уважением Александр
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 10:12
  2. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
