Страница 94 из 149 ПерваяПервая ... 448491929394959697104144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 1483
Тема: Радио 76м2
  1. #931
    Опорный генератор можно сделать проще, без катушек. Схема простая. Делитель из 2-х резисторов по 15 ком, между базой и эмиттером кондер 4700 пф, с эмиттера на землю кондер 1000 пик и резистор на1,5 ком. Сигнал снимаем с эмиттера через кондер 0,01 МКФ и резистор 1 ком. Коллектор соединяем с одним из резистором делителя и на питание. Делитель на базу. Пробовал, кварцы запускаются хоть в стеклянном, хоть в металлическом корпусе. Даже если подключить кварц через кондер подстрочный в 100 пик, то частоту можно выставить 500,050 кГц. Если нужно, схему сфотаю.
  2. #932
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Да, действительно для развязки аттенюатор нужно ставить. Посмотрите как в Ангаре сделано, там по входу УМ вообще резистор последовательно стоит.
    73! Александр.
  3. #933
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Полосовой фильтр рассчитывается на определённое сопротивление нагрузки. И при его отличии от оного, не может обеспечить расчётные параметры подавления. АЧХ корёжится до неузнаваемости. Вот вам и остаток гпд в сигнале.
    Не соглашусь. http://un7ppx.narod.ru/mod/radio76.htm Отсюда цитата: "На частоте ПЧ, при передаче, рассогласование со стороны преселектора не влияет на значение входного и выходного сопротивления смесителя, так как вход со средней точки трансформатора T1 симметричен относительно плеч диодного моста."
    Не должно это влиять, скорее какой то возбуд первого каскада усилителя на кт646. Меняя сопротивление в его эмиттере я тем самым меняю и входное сопротивление этого каскада, и коээф-т усиления также.
  4. #934
    15,679
    Андрей, речь шла о том, что не полностью задавленный остаток сигнала ГПД ( по какой причине балансный смеситель его плохо давит, пока не разбираемся ), должен был подавлен полностью, при прохождении через полосовики. А вас этого не происходит, причём наблюдается улучшение подавления при манипуляции со входом РА. Отсюда и вывод, о несогласованности ДПФ и входа РА.
  5. #935
    2,476
    RL1L
    R0SBD,
    Отключите ПФ и подключите вместо него резистор на 50 Ом, потом осциллографом или ВЧ вольтметром измерьте сигнал, вот он в этой точке, т.е. на резисторе, должен в идеале быть равен нулю или очень маленький, а если смеситель не сбалансирован, то и нагрузка начинает влиять. Что Вы к ПФ приципились, сначала смеситель сбалансируйте. Смеситель настроите и дальше все нормально будет. Я бы и на время настройки и ПЧ отключил и подключил резистор и спокойно настроил смеситель, по минимуму сигнала ГПД. И тогда, когда будет видно, что смеситель давит сигнал ГПД, можно продолжать с ПФ.
    Последний раз редактировалось RL1L; 13.06.2018 в 11:38.
  6. #936
    Да дело не в полосовых... .
    Как только вы их убираете, то ср.точка трансформатора висит
    в воздухе.
  7. #937
    А размагничивать эмф никак не получается?
    73!
  8. #938
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Г.Г. Шульгин снимал характеристики ЭМФа при постоянном токе через него 5ма, параметры не изменились, кроме небольшого увеличения затухания в полосе прозрачности.
  9. #939
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,879
    ex RV9CAG
    Чтобы тут не говорили, у меня в "Электронике Контур-80" ЭМФ был включен в цепь коллектора тр-ра (заводская схема) и всё отлично работало, провел кучу связей на 160 м с 1984 по 1990 г.г. Никаких проблем, надумано всё это и выковыряно из носа. А тот кто ищет блох, всегда их найдёт, даже там где их нет.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  10. #940
    Всяко лучше исключить подмагничивание катушек ЭМФ постоянным током. Cистема хоть и электро, но магнитная и механическая. Тем более схематично это проще пареной репы.
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 10:12
  2. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
