Страница 27 из 149 ПерваяПервая ... 17242526272829303777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 1483
Тема: Радио 76м2
  1. #261
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    Шунтировать контура и даже входы-выходы ЭМФ, как предлагает Сергей. Увеличить вдвое емкость электролита в цепи питания первых двух каскадов УНЧ. И обратите внимание на сигналы управления RX-TX, если один из этой пары сигналов имеет в данный момент уровень +12 В, то второй в этот момент должен быть заземлен, и наоборот. Перепроверьте правильность фазировки обмоток во всех трансформаторах смесителей. Собрано у вас все нормально и аккуратно.
  2. #262
    здесь
    1,435
    Цитата Сообщение от Serg007 Посмотреть сообщение
    Конечно избыточное усиление по ПЧ вредно, но "бетта", то бишь параметр Н21е (Кус тока базы) в этой схеме не имеет никакого существенного значения, а с точки зрения сохранения линейности каскадов при регулировке усиления (АРУ) предпочтительнее современные транзисторы те же 2N3904, BC847-849, 2N2222, 2SC1815 или советские КТ3102, имеющие как правило большие значения Н21е.
    Здравствуйте Сергей.
    Исходя только из практических опытов с Р-76 и Р-76М2, "крутые" транзисторы там совершенно ни к чему. Усиление вполне хватит и с 315-ми. Лучшими ИМХО будут КТ312. А возбуды в основном от плохого питания и как отмечалось, от плохой экранировки.
  3. #263
    Аватар для shedow
    Россия г.Тамбов
    155
    ub3rbv
    сейчас поменял местами выводы сб12 в вервом каскаде- чуть чуть совсем тише стало, во втором каскаде это ничего не дало к обмоткам эмф подпаял резисторы 27к- почему то трансивер стал громче работать и принял громкую станцию но опять со свистом.сейчас сделаю как вы сказали
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.11.2022 в 01:19. Причина: п.6.2. правил
  4. #264
    Цитата Сообщение от spirit Посмотреть сообщение
    А как определить какая из них внешняя?
    Внешняя обкладка помечалась чёрной краской у вывода!
  5. #265
    Аватар для shedow
    Россия г.Тамбов
    155
    ub3rbv
    как это не печально, но возбуд не удалось победитьдобавилось только 4 резистора и 2 конденсатора, и поставил в цепь питания первых двух каскадов унч конденсатор 100мкф, толку ноль.не знаю что думать, питание нормальное, экранировка тоже, реле прием/передача проверил, всё в норме.обмотки сб12 местами менял, трансформаторы не перепутаны- конец одной с началом другой и одна отдельная
  6. #266
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    не могли бы вы выложить еще одну запись с возбудом. Только настраивайтесь на станцию поточнее.
    И еще, у вас как переключаются гетеродины, платой электронного коммутатора как на вашем фото или просто реле?
    Добавлено через 18 минут(ы):
    многократно прослушал вашу запись, правда она неудовлетворительног о качества. Возбуд не заметил, зато обратил внимание, что у вас очень сильно фонит, причем фон может происходить как от источника питания, кстати, вход и выход КРЕНки (так показалось по фото) вы заблокировали конденсаторами 0,1 мкф? Также фон сильно напоминает мультипликативный фон, тем более, что вы пишите, что у вас возбуд исчезает при отключении антенны. ПФ стоят? Ставит в тупик факт, что вы, перепробовав все советы, так и не победили возбуд. Обычно такие манипуляции устраняют возбуд. Вот сижу и думаю, а возбуд-ли это вообще? Может источник этого находится поблизости?
    Еще одну манипуляцию попробуйте. На выход первых двух каскадов УНЧ , точнее на вывод 11 добавьте резистор, номиналом от 10-100 кОм. На снижение громкости пока не обращайте внимания, интересует, измениться-ли характер звучания?
    Последний раз редактировалось al63; 27.01.2011 в 13:43.
  7. #267
    Аватар для shedow
    Россия г.Тамбов
    155
    ub3rbv
    всё как на фото, электронный коммутатор, работает он нормально я проверял частотомером, при подачи соответствующих напряжений гетеродины меняются местами и наоборот, при этом напряжения с коммутатора такое же как и напрямую с гетеродинов,возбуд-свист, который идет в такт с принимаемой станцией, тоесть смело настраиваюсь на возбуд и уже пытаюсь разобрать слова,так же и без сигнала вообще он есть, когда прикасаюсь рукой к кпе или шасси, то свист немного становится тише.спасибо что помогаете
    вот запись когда пытаюсь настроиться, звучание крайне не приятное
    VCE_110127_001.MP3
    Добавлено через 6 минут(ы):
    вы совершенно правы, фильтры по входу не стоят, до них пока не дошли руки, я включил аппарат и захотел победить сначала возбуд. рядом у меня компьютер, но и в другой комнате такая же петрушка.в блок питания сейчас поставлю конденсаторы 0.1мкф. разве с входными фильтрами возбуд прекратится ?только помехи он все убьет
    спасибо! фон ушел после того как добавил конденсатор 0.1 мкф
    Последний раз редактировалось shedow; 27.01.2011 в 13:41.
  8. #268
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    да, в этот раз возбуд хорошо заметен. Вопрос, какими номиналами резисторов вы шунтировали контура в ПЧ? А также на обмотках ЭМФ? Может быть, вы взяли слишком большие номиналы, попробуйте для начала резисторы по 300-470 Ом, не обращайте внимания на снижение уровня приема, сейчас главное, найти источник, где блудит. Попробуйте сейчас немного расстроить ПЧ контура, один из них чуть выше, а второй чуть ниже резонанса. Это у вас влияет на характер возбуда? Нагрузите выход второго смесителя, тот, где будет выход на ПФ передачи резистором 50-100 Ом.
  9. #269
    Аватар для shedow
    Россия г.Тамбов
    155
    ub3rbv
    сделал, то же самое, только с меньшей громкостью.шунтирова л пч резисторами в 10к, на эмф стоят 20к
    Добавлено через 12 минут(ы):
    порядок, свист уменьшался вместе с усилением.похоже что возбуждается второй каскад упч, когда касаюсь отверткой катушки второго упч лезет сильный свист, с первой катушкой пч такого не происходит
    Добавлено через 10 минут(ы):
    возбуд заметно уменьшился, практически пропал! остался немного в конце диапазона!
    Последний раз редактировалось shedow; 27.01.2011 в 14:18.
  10. #270
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,398
    RZ3CC
    Отключите кварц 500 кГц , если возбуд исчезает , возможно это генератор BFO дает несколько частот , одна из которых сидит в полосе УПЧ , такое бывает . Иногда сам резонатор выдает несколько частот .
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 10:12
  2. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
