Зеркальная помеха в ПЧ 500 кГц будет на ВСЕХ диапазонах. На НЧ диапазонах радиолюбительские частоты уже, чем там где возникает , и ДПФом вы ее отсеиваете. Вам следовало бы об этом вспомнить перед тем как делать замечание.Можно и больше, только суть в том, что одно гетеродинное преобразование с низкой ПЧ на эту полосу не обеспечит вам фильтрацию от зеркальной помехи. А вот собственно, дабы вас самого подвести к ответу, а что будет если в полосу пропускания вашего ДПФа, на данной частоте не проходит зеркальная помеха?Один двух- трёхконтурный ДПФ прекрасно строится на полосу 28 - 30 МГц.
Подобное говорилось вот тут http://www.cqham.ru/forum/showthread...EE%ED%FB/page2
Последний раз редактировалось UR3AGA; 31.08.2017 в 12:29.
На основе платы трансивера "Радио 76" (Радио76М2) давно разработан трансивер "Радио 77". Найдите описание в журнале "Радио" изучите и возьмите за основу. При использовании платы Радио76М2 на диапазон 28 МГц, у Вас будут проблемы по приёму (зеркальная частота, поражённые частоты). По передаче, также, будут проблемы (недостаточное подавление внеполосных излучений).
Добавлено через 16 минут(ы):
Встречал описание переделки трансивера "Радио 76" на диапазоны 1.8, 3.5, 7 и 14 МГц. Статья в журнале "Радио". В этой статье дано обоснование нецелесообразности использования платы трансивера "Радио 76" для диапазонов выше 14 МГц. Всем, кто ратует за использование "голой" платы трансивера "Радио 76" на диапазоны выше 14 МГц советую прочитать. Может что либо и поймёте.
Добавлено через 26 минут(ы):
и поражённые частоты.
Последний раз редактировалось ra1qea; 01.09.2017 в 00:28.
Спасибо от RZ3ASM
Были и есть конструкции совершенно аналогичные Радио 76-Радио76М2 ,но с кварцевыми фильтрами .На основе платы трансивера "Радио 76" (Радио76М2) давно разработан трансивер "Радио 77"
Ну вот например трансиверы типа Atlas по своему построению и есть аналог Радио 76-Радио76М2 .
На ПЧ в 500КГц останавливаться не стоит .
Это ведь в СССР промышленные кварцевые фильтры с полосой 2,5-3КГц ( как и кварцы из которых их можно было-бы сделать ) были огромным дефицитом , а ЭМФ на 500КГц были много более доступными .
Потому с ЭМФ на 500КГц и делали !
Сейчас-же можно поставить в Радио 76" (Радио76М2) любой фильтр от 4МГц до 10,7МГц , хоть промышленный ,хоть самодельный .
Но на ВЧ диапазонах будет уже нужен УВЧ , на 10 метрах точно !
И надо будет добиваться хорошего подавления сигнала гетеродина при передаче - и это будет самой большой проблемою !
И есть-же уже и тема :
Радио -76 на все диапазоны.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...E0%E7%EE%ED%FB
RZ3CC так и делал и говорит об этом так :
Можно , даже лучше это сделать на базе "Р-76М2" . Проделывал это многократно с заводским фильтром KVG на 9 МГц , но неплохо получалось и с самодельным лестничным . На "десятке" чувствительность и впрямь была низковата , добавлял УВЧ на 2Т911А . Двойное преобразование тоже применялось , но из-за наличия пораженных точек , не пошло .
ну кто сказал "не возможно" . Возможно, но как? Представьте - сделали ПЧ=500кгц, работаете на 28 мгц, услышали станцию, вызываете, а вам не отвечают, раз позвали, два, плюнули и пошли дальше, услышали другую, позвали вам ответили, вы рады и так далее. Вам в голову не придет, что первый раз вам не ответили потому, что станции на том месте, где вы ее слышали на самом деле нет, она на 500кгц в стороне. И не какие полосовые тут не спасают.
Спасибо от DARKSTAR
У меня тоже ЭМФ прямоугольный с тремя выводами. Используются крайние. ЭМФ 2, 75 средний. Кварц в корпусе РГ-02 490 КГц подточен до 498,3 КГц.
Добавлено через 23 минут(ы):
А вообще частота ОКГ рассчитывается по формулам.
ЭМФ со средней полосой F= 499.7-полоса фильтра/2
ЭМФ с нижней полосой F=499.4-полоса фильтра
Для случая, когда Частота ГПД выше частоты сигнала
материал из статьи С. Беленецкого "Простой приёмник наблюдателя на духзатворних ПТ" Р №10 2011г.
Последний раз редактировалось R3DPH; 10.09.2017 в 21:41.
Всем привет,копавшись в своих закромах нашёл свой первый 76,вернее плату от него полу разобранную. Делалось в районе 98 года, ещё помню на миллиметровке рисовал и переносил на текстолит и с битумным лаком в стержне рисовал,во были времена Решил восстановить, за несколько часов с перекурами всё перепаял и перемотал и настроил. Включил и немного впал в ступор,станции принимались но на другой боковой, эмф 500 9д 3В частота гпд 7600 (на 100 станция работала) ог 500.19,ставлю другой кварц 499 такая же беда,не пойми что бормочит. В итоге поставил синтезатор на si5351 там у меня 500 выведено и гпд на 80 и 40(для маленького походного аппарата делал) выставляю частоту 497 и вуаля всё заработала как надо. Вот теперь сижу, думаю старый я стал мышей не ловлю,или я что то не понимаю в кибернетике,всё время ставился кварц на 500,именно на 500,а не 497 и гпд выше ПЧ тем самым "переворачивали" боковую и всё работало,да и на этом аппарате всё работало в те времена,просто собрал и всё затрещало и запищало, частотомеров не было у меня в помине,мерить нечем было.но все работало и не только у меня.Да и подстраивать ОГ в 76 нечем,амплитуду да но не частоту.
Последний раз редактировалось R2RBN; 05.11.2017 в 14:40.
Всё правильно.
Fгпд= Fсигн + Fпч = 7100кГц + 500кГц = 7600кГц
Должно работать. Может кварц на гармонике гадит или как то иначе ведёт себя нехорошо?
Померяйте частОты
Так и я про тоже должно но не работает, всё промерял уже не раз 2 кварца(маленькая платка в углу фотки ОГ) 499,5 (точно не помно),а второй 500.19 с обеими не принимает,вернее принимает но не то.Да и с NWT и г4-102 тоже самое.Да и забыл написать эмф тоже менял на такой же марки но другой.
