Страница 101 из 149 ПерваяПервая ... 51919899100101102103104111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1483
Тема: Радио 76м2
  1. #1001
    Цитата Сообщение от alex_melyus Посмотреть сообщение
    А вот это попробую, с подключенным ДПФ.
    Можно и без ДПФ! Он может вносить реактивность, я же не знаю, настроен он или нет.
    Резистором - вы разбалансируете смеситель, но не обязательно одинаково по диапазонам!
    Вот, подстроечный кондер, что на схеме, закоротите - будет точнее.
    Или перекинуть вход ГПД и ДПФ, как я выше описал. Так ещё лучше увидите.
    Попробуйте - подать ГПД в точки 5-4
    Точки 3-2 замкнуть
    А вообще, мотают кольца вначале и ДО установки, подают на одну обмотку ВЧ с генератора а вторую, нагрузив на резистор - к вольтметру. И погнали по всем частотам ГПД гонять, снимаем АЧХ.
    Сразу увидим, что там с кольцами и витками.
    Или АЧХ-метром.
    Ахтунг!
    Мысль есть. Вот такое поведение, как у Вас, возможно при коротком замыкании между проводами разных обмоток!
    Последний раз редактировалось путешественник; 04.07.2022 в 21:03.
  2. #1002
    ГПД
    4000-4300
    7500-7700
    13500-13850
    Частоты правильные, я убедился.
    Проверьте резистор R2.
    Он должен быть безындукционным(не проволочным).
    Его временно можно вообще исключить, закоротив все его ножки.
    Ну и как ребята писАли, возможно ошиблись с проницаемостью колец.
    400-600НН в этой схеме - самое лучшее.
    Проверьте ещё раз правильность распайки выводов трансформаторов Т1 и Т2 (начало-конец обмоток), исправность конденсаторов С1, С2.
    Подстроечный конденсатор С32 на время наладки можно временно отключить.
    Проверьте на утечку конденсатор С6 микрофонного усилителя.
    Возможен "битый" провод в трансформаторах или замыкание обмоток на кольцевой феррит.
    В принципе схема простая и никогда не подводила.
    Добавлено через 28 минут(ы):
    Чувствительность оцениваю на слух с помощь генератора Г4-102
    Есть ещё маленькое сомнение.
    Конечно вряд-ли...
    Но всяко...
    Выход вашего Г4-102 в порядке?
    Не проверяли?
    Если смеситель работает нормально, то простое касание пинцетом ко входу основной платы должно заметно увеличивать шумы на любом диапазоне.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 04.07.2022 в 21:48.
  3. #1003
    Сибирь
    1,697
    UA0O
    ЭМФ ФЕМ 035-500В-3.1 квадратный, шесть ног, подключен по крайним ногам.
    У таких ЭМФов желательно подавать и снимать сигнал со средних ножек.
    73! Александр.
  4. #1004
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Очень смущает разная чувствительность по диапазонам. Наибольшая на 20 м - меньше 1мкВ. на 80 и 40 - десятки мкВ. Чувствительность оцениваю на слух с помощь генератора Г4-102, подаю сигнал на вход основной платы.
    Подскажите где искать причину.
    10мкв при некачественно настроенном тракте это нормально. Меньше 1мкв, тем более на более высокочастотном диапазоне вряд ли может быть. Скорее всего имеются паразитные ёмкости по входу. Вообще говоря если вы задаёте вопрос по наладке и измерениям как миниум нужно показать какие условия ваших измерений хотя бы в виде фотографии.. У вас там может быть "змеиный клубок" кабелей и проводов, рядом работающий монитор компа , мышка и клавиатура это всё паразитные наводки..
    73! с уважением Александр
  5. #1005
    UA0OAG Не надо так делать, так как у Радио-76М2 схемотехника под высокое входное/выходное сопротивление фильтра.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 02.12.2022 в 19:44. Причина: п.6.2
    Дмитрий.
  6. #1006
    15,681
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Тогда скорее всего трансформаторы.
    Именно так.
    Если сигнал подаёте прямиком на вход смесителя и при этом напряжение гетеродина на разных диапазонах почти одинаковое, а чувствительность различается в разы, а то и на порядок, остаются только трансформаторы.
    Разбирайтесь с ними.
  7. #1007
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    Электронный коммутатор используется, или нет ?
  8. #1008
    Обычный, стандартный смеситель, низкое там сопротивление, см. Рэда.
  9. #1009
    Да, электронный коммутатор используется, такой как в оригинальной схеме.
    Вращение резистора R2 приводит к изменению напряжения ГПД на плате (выводы 4,5) на 10-20 ма на всех диапазонах и особо не отличается между диапазонами. Резистор R2 многооборотный подстроечник. Напряжение на выводах 4,5 на 80м 1,15в на С1 - 0,784в С2 - 0,786в, на 40м 1,1в на С1 - 0,739в С2 - 0,756в, на 20м 1в С1 -0,734в С2 -0,676в.
    Обнаружена интересная особенность: на 20м очень четко ловится сигнал ГСС даже на минимальном напряжении, а также ловится сигнал с частотой ровно в два раза меньше. То есть настройка на 14200 - ловим сигнал на 14200, переключаем ГСС на другой диапазон - выставляем 7100 - и опять очень четко слышим сигнал с тем же уровнем, хотя приемник настоен на 14200. Переключаем приемник на 40м и ловим 7100 с меньшим уровнем.
    Змеиный клубок проводов, конечно, присутствует но компьютеров и мышек там нет. Только паяльник, ГСС и частотомер. ВЧ линии сделаны экранированным МГТФ.
  10. #1010
    Может таки ГСС глючит?
    Выходит, что Ваш приёмник, настроенный на 14200, принимает и на частоте 7100, притом лучше, нежели если сам приёмник перестроить на 7100!
    Я...в ступоре.
    Гетеродин точно там генерит, где должен?
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 10:12
  2. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
