15 витков в три провода - самое то.
600 - 1000 НН. (Не НМ).
Спасибо от Алексей_К
Совершенно не критично, намотайте 15-20 витков, как Вам советуют. А печатку можно нарисовать и нитрокраской под все свои детали и модернизации, так я 2 штуки основной платы делал и всё работает отлично, фото есть в этой теме.
Спасибо за советы. По ходу монтажа возник вопрос: у отца нашелся фильтр НЧ Д3,4. Может не стоит заморачиваться с настройкой родного и прикрутить этот? Уже настроенный в заводских условиях?
Фильтр Д3,4 в КРС-28 включался через эмиттерный повторитель, в "Урале" через согласующий трансформатор. Я экспериментировал с самодельным аналогом, он очень критичен в выходному сопротивлению источника сигнала. В Радио-76М2 скорее всего работать будет, но надо проверять. Вот еще статья интересная по поводу "Радио-76" и балансного модулятора в частности https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/554672/
Последний раз редактировалось RU9CA; 29.11.2022 в 11:10. Причина: п.6.2
"РОДНОЙ" ФНЧ в настройке не нуждается. Поставьте стереоголовку универсальную от кассетника, по С.Беленецкому (US5MSQ). Схема включения как и Д3,4. Только меньше места занимает и срез АЧХ можно подобрать под свои нужды. Также не нуждается в настройке. Можно (по схеме "родного") проще -моно головка с индуктивностью 50-100мГн, экранировка лучше родного. Для индуктивности 100мГн ёмкости 0,05 мкФ.
R3DPH,Я такие раритеты видел только на картинке. А есть формула, по которой вычисляется индуктивность? Ту формулу, что в журнале Радио пробовал, но что-то она не совсем правильно считает.
Алексей_К, Бывает иногда "не совсем точно исполнить" + "не учесть паразитных параметров, разброс параметров сердечника, ДД, ИМД, разбросы и т.д".
UR5ZQV, Ничего не понял, но очень интересно (с)
Наконец спаял УНЧ. Теперь встал вопрос о фильтре. Но тут еще одна интересная мысль пришла. Папа показал схему Радио76. Я заметил, что вместо колец там стоит резистор 3,9 кОм. Все просто и не громоздко. Почему там так, а здесь уже по-другому?
