АРУ мне тоже не нравилось. Минусом запирать биполярник получается на сильных сигналах хрип, да и унч плохой. Если не применять двухзатворники, то лучшее в этой схеме сделать АРУ по нч.
1 вариант- применить в унч LM386 с полевиком в обратной связи, как в клопике.
2 вариант-применить ba3308 в предварительном каскаде, она же АРУ(40-60дб), далее любой унч, к примеру TDA2003. Поскольку BA3308 двухканальная, вторую применить в микрофоном усилителе. Далее каскад усиления в пч, лучше сделать реверсивным. Плюсы в этом случае очевидны. Проще коммутация и на одну плату полосовиков меньше.
