Алексей, Вы бы прочитали тему хотя бы выборочно, году в 18-19 о родной АРУ (даже графики сигналов кто то приводил) уже писали и не только я. Результат у всех один - работает плохо, и не надо было бы экспериментировать. Хотя это на любителя.. Если охота в Р-76м2 влепить АРУ, то попробуйте по Беленецкому (лично я не делал) и расскажите всем о её работе.
А слабое звено в Р-76м2 только ОДНО - АРУ.
Да, АРУ там неважнецки работает. Я ставил аттенюатор по входу на 20 дб, тумблером с длинным рычажком, мягоньким, болгарским или венгерским. Включение его было наоборот, вниз. А ручка регулировки усиления ПЧ стояла рядом и правее. Это позволяло одним движением правой руки уменьшить усиление и одновременно включить аттенюатор. Хорошо помогало от ударов по ушам
Алексей_К, А R5 тогда объявите "со свездочкой".
А Отцу (если не успел прочитать), добавить, в базе Т3 к "земле" резистор 3...10к, это "укрепит" сабильность "0"
ПС: А я б многое чего там повыкидывал (не только АРУ,ПЧ ..., как Отец), но это будет не в тему, Радио-76М2 (и даже без "мэ"), а чего то вставил, но это будет совсем другой "ящик".
Поэтому, просьба давать Вашу АКТУАЛЬНУЮ схему, на сей момент, ПОЛНОСТЬЮ.
Добавлено через 12 минут(ы):
IG_58, Извините за ОФФ.
Тема ж не об "Коллинз" , и не "Радио 86".
Никто ж не запрещает и такие темы. Образуйте их, и интереусющийся народ живо подтянется (может и я).
Последний раз редактировалось UR5ZQV; 01.02.2023 в 19:23.
UR5ZQV, Александр, читайте, пожалуйста, внимательно, т.к. Вы, по-видимому, не въехали.
Обсуждается S-метр, обсуждается он применительно к данной конкретно теме. В связи с этим коллега rv3daf пишет, что, цитирую, "При ручной регулировке усиления S-metr теряет свои функции."
Я привожу пример, опровергающий это утверждение и описываю решение в приемнике Collins. В качестве примера. Чтобы показать, что при ручной регулировке усиления S-meter свои функции не теряет.
Про "Радио-86" - это простая опечатка, вместо "8" должна быть цифра "7".
Надеюсь, что теперь Вам понятно, о чём речь.
И да, хватит оффтопить. Подтянется народ или нет, - это не мой вопрос.
Один специалист (в то время настройщик 6-го разряда на местном радиозаводе) сказал, что в этом трансивере два слабых звена - ГПД и эта АРУ с S-метром
Хреновый "специалист" если у него эта схема не работала. Дважды повторял, всё работает, и даже для такой простой схемы неплохо.
Добавлено через 6 минут(ы):
Не всё там "так просто"! Внимательнее схему надо смотреть...
Последний раз редактировалось ur4ijz; 01.02.2023 в 19:40.
Спасибо от piramida79, RV3EFF
ur4ijz, расскажите, пожалуйста, что именно там так непросто, и что в моём изложении не соответствует действительности.
Спасибо.
Последний раз редактировалось ur4ijz; 01.02.2023 в 19:51. Причина: Исправил ошибку...
И..... что? Какой из этого следует вывод?
Вы сами можете это объяснить? Если нет, то почему всё просто?
