Страница 145 из 149 ПерваяПервая ... 4595135142143144145146147148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,450 из 1483
Тема: Радио 76м2
  1. #1441
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Цитата Сообщение от veso74 Посмотреть сообщение
    Проблема скорее всего только в вас и ваша реализация
    Это многие отмечали. Кстати, если сделать так как я предложил, то последний усилительный каскад не потребуется, так как сигнал возрастает и без усиления.
    Всё будет хорошо
  2. #1442
    Болгария, Силистра, KN34PC
    1,498
    LZ2WSG
    Моменты для размышления: включите бесконтактный частотомер, напр. SDR-приемник в близлежащем зоне и контролировайте частоту. Возьмите резистор, например, 50...100 Ом и нагрузите выход в одном и другом случая. Подсказка: это будет не в вашу пользу. ГПД важно не только чистота сигнала.
    Работаю с конструкцией даже без 4-х транзисторов в ГПД и их каскадов. Даже без BFO, и без комутации. Блоки давно поменял. Но это уже не "Радио-76М2".
  3. #1443
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Вы думаете я не нагружал? Естественно я нагружал выход на резистор в 51 ом и мерил вч вольтметром. Вывод сделал однозначный: последний усилительный каскад не нужен. Достаточно составного повторителя (если доработать по моему предложению). Синус чистейший.
    А что так? родная схема не устроила? Странно, если в ней все так прекрасно..
    Всё будет хорошо
  4. #1444
    1,498
    LZ2WSG
    Разве я писал "вч вольтметр"?
  5. #1445
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Более того. Я отказался от делителя r5 r6, заменив его одним высокоомным резистором, который подстраивается в процессе настройки. Входное сопротивление повторителя еще больше возросло, что думаю должно положительно сказаться на развязке от смесителя.
    Всё будет хорошо
  6. #1446
    Сергиев Посад
    302
    R3DPH
    У меня сделано почти также. ГПД Радио-76М (схема с ОБ, сигнал снимается с контура) (ж.Радио 1981г. или книга Юный радиолюбитель, также трансивер ТОРС-160), только вместо варикапов КПЕ 2х12-495. Подчистить синус можно установив дроссель и конденсатор на выход ГПД (ТОРС-160, Радио 1981г.)
    Можно поставить 2 резистора по 100кОм, что бы не шунтировать контур ГПД
  7. #1447
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Это костыль называется. Неоправданное усложнение.
    Всё будет хорошо
  8. #1448
    От этого звена хуже точно не будет, особенное если его правильно рассчитать, да и усложнение небольшое. А вот перенос подключения С10 Вы делали точно зря, воткнули дополнительный шунт прямо в "горячий" конец контура ГПД. Возможно нужно было подобрать режим транзистора V3 или подобрать емкость С4.
    Хотя я, правда для первого Радио-76, делал ГПД на 2-х полевиках и одном биполярном на выходе, работал отлично.
    Речь шла о том, что может быть небольшой сдвиг частоты, а не уровня выходного напряжения, при изменении нагрузки.
  9. Спасибо от veso74
  10. #1449
    Аватар для payalnik
    Красноярский край
    909
    Да какой там шунт? Там же нагрузка идет на составной эмиттерный повторитель, который имеет высокое входное сопротивление. Да еще и С10 имеет малую емкость.. В принципе его можно заменить и на истоковый. Но я бы хотел остаться на более простом авторском варианте.
    Вот это надо еще, конечно, проверять. Думаю, одна из причин сдвига частоты при переходе на передачу, происходит от несогласования нагрузок в цепях от смесителя до ГПД и его каскадов. Если все выровнять, то сдвига быть не может. То есть опять всё упирается в настройку, а не в тупое повторение.
    Всё будет хорошо
  11. #1450
    Ну и что, все равно это дополнительный шунт, тем более с резисторами по входу этих повторителей, даже если Вы по 100 кОм поставили. Да и входное R даже составного повторителя не бесконечно. Кроме того емкости переходов. Контур ГПД нужно шунтировать как можно меньше по разным причинам - получение лучших шумовых качеств, снижение влияния последующих каскадов, повышение стабильности и т.п. Последний каскад кстати, отчасти, тоже для этой цели поставлен.
    Там входное сопротивление 2-х смесителей не совсем одинаково. Поэтому желательно делать хорошую развязку от них и выровнять их входные сопротивления. Разных "доделок" по этой теме было много опубликовано.
  1. Платы Радио 76М2
    от Slava93 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 10:12
  2. ДПФ в Радио-76М2
    от R4HAS в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 15:23
