К сожалению сейчас измерить нет возможности. Один мой экземпляр далеко наверное, второй разобран. Точнее не разобран, а лишился ЭМФ для другого аппарата. Какой там был шум, трудно сказать. Без антенны, в телефонах конечно шум был. Ну как-то особо не обращал на это внимание. Чувствительность трансивера при измерении соответствовала описанию. Дальше не заморачивался.
Радио 76М2 по оригинальной схеме или какие доработки.
Добавлено через 6 минут(ы):
Кстати может и опечатка в Р-М2 подаётся усиление 1,5-2,5 вольт на базу на эмиттере получается 1 вольт также у вас в схеме 2 вольта подаётся на базу на эмиттере 0,9 вольта всё правильно.
Последний раз редактировалось ugrukk; 01.04.2013 в 19:06.
дело в том что шумит просто сама плата ,даже в случаее если от неё отключена плата гетеродинов,пытаюсь найти что шумит,и если это шум удасться хотя бы уменьшить я буду только рад))))
пробовал поставить вместо кт312 -2n3904 Возбуд исчез даже при максимальном усилении,попозже попробую померить чувствительность с одним и с другим транзистором
Мой Радио-76 шумел не сильно. Видимо от микросхем зависело. Шум заметно уменьшается при использовании вместо резистора R12 390 Ом( это если по книге Борисов В.Г.) ,который стоит в фильтре на входе УНЧ, дросселя. Сигнал при этом становится на слух, как бы чище. Использовал с ним УВЧ на КТ606 на 80 м. Работал без перегрузки, даже с длинной антенной очень хорошо. Шумел совсем слабо. Где-то работает до сих пор.
Хотел уточнить по катушкам индуктивности влияет ли фазировка обмоток у меня не было в наличии катушек от приёмника Сельга выпаивал гетеродинные СВ с других приёмников предварительно измерял индуктивность.Когда настраивал основную плату катушка припаял с обратной стороны платы как бы поменял фазу обмоток приём стал громче но с большим уровнем шумов.Как узнать соответствуют катушки и правильно припаяно начало и конец обмоток.
Если плату "Радио 76м2" выполнить из двухстороннего стеклотекстолита , верхний слой земля - экран, то никаких возбудов не будет, проверено! А на одностороннем работают по разному, иногда нормально, а иногда заводится, жуть.
Вам в сообщении #401 уже все написали. Приведите то, что у вас там сфотографировано в соответствие, разместите все это в корпусе, а после пишите про "фазы".
У вас поменялось расположение катушки связи, относительно горячего и холодного конца контурной катушки. Вот и весь "секрет".
Последний раз редактировалось Jose; 01.04.2013 в 20:54.
