Сообщение от
ew1mm Gary
Что же плохого в таком измерителе тока сетки?
Ничего. Одни плюсы.
минус в том что его надо как-то городить на сетку. А это сделать сложно технологически.
Поделитесь ссылкой на простой технологический процесс установки лампы с изолированием сетки.
Посмотрю, может и получится.
На ги-7б я никакой ток сетки не контролировал, всё прикручено на корпус. Подавал в раскачку 30-40вт и качал их до 0,7А. Не заморачиваясь.
Сообщение от
ew1mm Gary
С помощью R1 (10 Ом) в ВЧ блоке усилите............. димо сразу же произвести подстройку элементов П-контура для отвода ВЧ энергии в нагрузку.
И ссылку на это описание пожалуйста, если не сложно.
Я полагаю что прибор достаточно поставить маленький по габаритам, с полным отклонением 0,5Аmax.
