Страница 313 из 345 ПерваяПервая ... 213263303310311312313314315316323 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,121 по 3,130 из 3450
Тема: Усилители на ГС-31Б и ГС-35Б
  1. #3121
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Любителям полной коаксиальности (на КВ не особо нужной) можно поупражняться с распайкой разъемов для РПВ5/7
    Упростить распайку РПВ5/7 можно удалив резьбовую часть разъёмов... Тонкий РК50 распаивается к оставшемуся центральному штырьку а оплётка прямо на корпус реле.
  2. #3122
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Цитата Сообщение от Ivanovichh Посмотреть сообщение
    о есть через ёмкость корпуса, но он будет прикручиваться на массу и межу контактами будет почти нуливая ёмкость.
    От того, что Вы прикрутите его на корпус, емкость между контактами никуда не денется. 2.5пф и если запараллелите 3 группы, уже 7.5пф....
    Про емкость- я чисто из литературы. Сам не мерял. В обходе у меня получился ксв не идеальный,в районе 1.3. Точно уж не помню.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  3. #3123
    RU7L, ёмкость рэн-33 четырёх групп контактов между собой всего 6 пф, если вы свои реле те что показывали соедините четыре штуки параллельно, то у них между контактами будет ёмкость 10 пф. так что в этом плане у рэн-33 преимущество. в добавок у рэн-33 меньшая индуктивность. даже если взять коаксиальное реле типа рэв 15, у него будет больше ёмкость на корпус и большая индуктивность проводников контактов чем у рэн-33 одной группы контактов.
    а коаксиальные до 500 мгц ставить на кв... смысла нет, их неудобно подключать.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 29.07.2020 в 08:56.
  4. #3124
    Почитал, расстроился, оказывается все делал неправильно на реле ТКЕ
    Надо переделывать коммутацию на реле РЭВ....будет работать нааамного лучше.
    73 ! ALEX **#*
  5. #3125
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Цитата Сообщение от Jonis Посмотреть сообщение
    У Вас был, есть АСОМ или другой буржуинский усилок чтобы делать выводы о КСВ в режиме обхода?
    Аком-1000 ремонтировал 2 раза, ТЛ-922 4раза дорабатывал, и ессу на 2-572. У последних КСВ 2.4. Выб сначала проснулись бы, прежде чем по клаве тыкать. В 1000-ных раньше не видел емкости.
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Вот замер без ёмкости и с ней, от 1-30мег. Кабель фторопласт 50ом. Реле, на вх. РЕН-33, вых. типа ТКЕ-52, только с 4-мя группами контактов, ну и помощнее конечно. Контакты запарал.
    Их удобно подключать. Просто Вы не в теме, как уж на сковороде выкручиваетесь. Дурочку включаете.
ID:	340452   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось UA5O; 29.07.2020 в 10:55.
    UA5O Юрий
  6. #3126
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от UA5O Посмотреть сообщение
    9ОС написал, что и в УМе у него стоял просто резюк 50ом и было всё отлично
    Не постесняюсь повторить - да! Уточню - в 1973 году, с UW3DI.
    Чо сиськи мять про теорию
    - и я с Вами полностью согласен. От UW3DI на 28 МГц за ампер... перфекционизмом я не болен. Только иногда ... :-)
    Появились импортные трансиверы без П-контура на выходе, и подход к вопросу стал другим, это что, подвиг великий?...
    Юрий, у Вас богатый опыт, которому в ВАС тесно, он рвётся наружу... это заметно со стороны. И Вам есть что рассказать. Вы б и написали статейку по поводу Ваших решений проблемных вопросов в PA, и душу облегчили бы, и польза была бы гораздо больше для других... некоторые свои страницы открывают, и там всё выкладывают, достаточно ссылки на неё в подписи. Когда всё в одном месте, а не разбросано в темах , где на каждых 10 страницах не более одной мысли...
  7. Спасибо от R6CW_Alex, UA0UV, UT7TA, Vital73
  8. #3127
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Я ничего нового не открыл. Просто изучал опыт других и всё проверяю. Ну и УМов делаю и дорабатываю постоянно. От этого и опыт. С детства такая привычка. А статей и без моих хватает. Кляровский в своей книге много чего описал. Там всё идеально изложено. А на счёт возбудов, не опишешь, и борьба с ними разная. И возбуды разные бывают. Самый каверзный на пике огибающей, который сложно без опыта отследить, а устранить ещё сложней.
    Вы заблуждаетесь. Подключите АА, и спор отпадёт.
    UA5O Юрий
  9. Спасибо от us4el
  10. #3128
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Подключите АА,
    Зачем? Чтобы убедиться, что 50 Ом и параллельно 90 пФ ( Xc= -63 Ом) на 28 Мгц имеют КСВ =2,17? Это не повод для П-контура UW3DI сдаться и не загнать всё в 50 Ом. :-) С этим даже тюнер импортного трансивера справится.
    Нет предмета для спора...
  11. #3129
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Лично я привык работать, когда всё настроено на 50ом, и не надо перестраивать трансивер. И в 80-ые тоже. Да какие споры. Каждый лепит для себя, по мере знаний и опыта. А кому то лиш бы работало. Так что правы все.
    UA5O Юрий
  12. Спасибо от us4el
  13. #3130
    Подключать АА к каскаду с ОС не имеет сколь либо большого смысла. Согласование входа такого каскада должно производиться в режиме полной мощности, потому что входное сопротивление лампы с ОС весьма изменчиво в течении полного переиода синусоиды. Поэтому для ОС существует такой термин как среднее входное сопротивление.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  14. Спасибо от AL.X
  1. Малошумящие усилители
    от Алексей I в разделе Технический кабинет
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 09:06
  2. Реверсивные усилители
    от pluchkin в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.09.2009, 09:31
  3. усилители HL-200 и HL-82
    от олег юрьевич в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.08.2008, 01:30
