Игорь,
причем тут размеры? В любом справочнике видно (не говоря, о том, что они у меня на столе стоят) что размеры разные. Я имеюввиду форму - открытые лепестки радиатора...
А про мощность - це шутка, Вы по ссылке ходили?
Игорь,
А зачем мне туда ходить, если у меня усилители были на всех этих лампах.Сообщение от RW6APX
Начинал с ГС-7Б и дошел до ГС-35Б, что в принципе одно и то же.
Ставьте сразу ГС-35Б и будет хороший РА на всю жизнь. :wink:
Обычно народ упрощает схему, но при этом теряет очень многое.Сообщение от RW6APX
Если вы доработаете ее и получите большие возможности, то это только можно приветствовать.
Не пускайте минус высокого по шасси РА - это плохая практика в мощном усилителе на триоде с ОС.
73!
Удачи!
EW1MM.
Тех. данные ламп ГС31Б и ГС1БСообщение от Filin-2000
почти одинаковые, ,сетка 22 ват.,рассеиваемая анодом мощность 1кВат, но различие есть. ГС1Б имеет крутизну 30+/-5ма/В и долговечность не менее 250 часов!
ГС31, крутизна 22ма/В, долговечность 1000часов.
ГС35- Напряжение анода и ток катода мах. такойже как у ГС31- 3кв, 1,4А. Сетка 26ват,мощность рассеиваемая анодом 1,5кВат.Минимальная долговечность 500часив.Крутизна от 20 до 42 !!
Все данные по паспорту.
По ГС7Б данных нету.
Если мах. анодное напряжение для 31 и 35 ой ламп одинаковое -3000В
а мах. ток катода (!) тоже 1,4А. То тогда где разница между этими лампами?.Разница в максималиной РАССЕИВАЕМОЙ мощности анода. У 31ой 1квт, 35ой- 1,5квт.Что значит мах. рассеиваемая мощность анода,- мщность при которой анод не перегревается и ему не приходит*кирдык*.Зна чит, за счет того, что 35 имеет более массивный,медный! радиатор, анод живет и при 1,5квт. Ну а 31 с его небольшим алюминевым радиатором такое себе позволить не может, зато живет дольше. /Ну не спростаже время гаранторованной работы для 31ой -1000часов а для 35- 500, все ппаспорту!/
73!
Всем здравствуйте.Сообщение от ew1mm Gary
Игорь, если не секрет, в чем эта практика плоха?
По схеме вашего усилителя на ГС-35, минус анодного
сидит на шасси через параллельно соединенные резисторы 10 и 200 ом
наглухо.
Добавлю, что ГС-35Б никто не эксплуатирует при токе 1,4 А.
1,4 (по паспорту) - это ток КАТОДА лампы (эффективное значение), а он складывается из суммы токов анода и сетки.
Если вы даже не будете мерять ток сетки, то он все равно есть и при полной раскачке ГС-35Б достигает 35% от тока анода, поэтому мысленно ток сетки надо прибавлять к току анода и сильно близко не подходить к 1,4 А.
Обычный режим для ГС-35Б:
Iанод=0,8 А;
Iсетки= 0,24 А;
Iкатода, состоящий из суммы тока анода и тока сетки будет равен: 1,04 А.
При таких значениях тока анода и тока сетки лампа ГС-35Б отдает в 50-омную нагрузку мощность более 1 кВт и способна безотказно работать десятилетиями.
73!
EW1MM.
У меня в Радио не бывает секретов.Сообщение от UA9JES
Кстати, вместо 200 Ом лучше применить 1 кОм.
Этой схеме почти 100 лет! Откройте старые книги ARRL Handbook и ознакомьтесь с ними.
Вы тоже можете продолжить совершенствовать схему.
Не упрощать, а СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ и делиться с другими.
Мне бы не хотелось вам перессказывать написанное в статье, хотя многое уже пришлось сюда перетащить.
Повторять неохота. Кое-что здесь.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=105
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=120
Коротко.
Что дает прокладка отдельного провода минус 3000 В?
Возможность контролировать ток сетки у триода в схеме с ОС, применять защиту в цепи измерителя тока сетки, при аварии автоматически переходить в режим "Обход".
Мерять ток АНОДА в минусе, когда по отношению к шасси устройства безопасное напряжение.
Это намного лучше, чем когда меряют 3000 В в плюсе, где иногда, при простреле лампы, с плохой изоляцией прибор "Ток Анода" виснет как воробей после выстрела пушки.
Вообще, если не лениться, то можно много чего сделать хорошего и интересного.
Ну а когда в тягость, тогда да, хорошего усилителя не сделать.
При изготовлении усилителя не следует на чем-либо экономить. Количество диодов в диодном мосте, мощность силового трансформатора, контактов силовых и антенного реле, рабочее напряжение и емкость конденсаторов фильтра в БП должны быть взяты не менее тех, которые предписывает нам радиотехника.
Излишнее уменьшение корпуса усилителя тоже неоправданно. Cклонен думать, что лучше сделать один раз нормально, чем потом все заново переделывать.
У меня это уже было, а у Вас?
Провода, материалы, качество монтажа и собственно сам дизайн, включая переднюю панель не менее важны, чем КПД усилителя и проведенные на нем дальние связи.
73!
EW1MM.
И еще можно отнести к достоинствам ГС-35 ток хороший эмиссии уж не помню точно, но кажется 15А. У ГУ5 в два раза меньше.
У меня нет дырочек.Сообщение от Filin-2000
Лампы крепятся в отверстиях шасси двумя накладками. Одной нельзя - не пролазят лампы через отверстия в накладке. Здесь http://forum.cqham.ru/download.php?id=45204 частично накладки видны.
Шасси является радиатором сеток. Оно обдувается (как и лампы) стоящим перпендикулярно вентилятором. В подвале, в районе вентилятора, в шасси сделан вырез. Через который обдувается накал/катод. Сверху шасси разделительный (анодный) конденсатор дает некоторое отражение струи вентилятора и перенаправляет поток воздуха на заднюю (от вентилятора) часть ламп. Тем самым, позволяет обдувать лампы и с другой стороны. На фото - подвал. Правда, фото старое, еще со времен простого фильтра. Сейчас фильтр другой (см. выше) и стоит вместе с катодным дросселем над дросселем накала. Он - обернут слоем изоляции (белый на фото).
За качество монтажа не ругайте. Я тогда, не думал про этот форум. Делал фото для себя, в процессе проб и ошибок.
Смещение выполнено на 2-х стабилитронах, судя по фото? Каким образом запирается лампа? Хотелось бы поподробнее узнать про схему смещения/запирания. Какое напряжение смещения/запирания, какой ток покоя выставлен?
На какое вх. сопротивление расчитывали новый фильтр для 2-х лампочек, так же как и для ги-7б?
Вчера прикинул, пока трансформатора(ов) анодного нет, решил попробовать собрать на 1 лампочке используя то что есть.
Имею 3 транса ТАН 251, с каждого берётся 360в. (200в при токе 0,63 и 160в при токе 0,51 (точно ток не помню, надо справочник копать))
Pгаб у транса 210вт по паспорту. Суммарная мощность получается 630вт. Вторичка каждого транса выпрямляется отдельным мостом, мосты последовательно соединены. Имею 1000в при токе 0,6А под нагрузкой. При этом трансы не греются практически. Если их нагрузить до 300вт каждый? Суммарная мощность будет 900вт. в лучшем случае.
Если вторички 3-х трансов соединить последовательно получим 1000в. 0,6А. Напряжение умножаем, получаем 2000в х 0,3А. По идее, если трансы в таком режиме работают особо не напрягаясь, возможно ли их перегрузить и довести ток до 0,5А?
Всё равно работать в PTTY не буду в полную мощность. Понимаю что это хуже чем транс на 1Квт.
Как считаете, возможно такой режим использовать для трансформаторов? Может даже получится вытянуть из них до 0,55-,06А, при просадке до 1900в...
В этот вариант включения хорошо вписывается 1 лампочка. Две лампочки трансы явно не потянут а "лёгкий" режим при нехватки анодного для 2-х ламп сомнителен, так как качать 2 лампы до 600ма в (лучшем случае) при анодном 1900в (тоже в лучшем случае).
Кто-нибудь издевался над зелёными ТАН-ами?
