Стоит добавить как работает. Судя по размеру анодного трансформатора, лампа работает в пол-силы. На выходе небось 500-600 Вт. В таком случае и обдува хватает... У нас на коллективке в прошлом веке был каскад с ГИ-7Б на 144. Обдувался моторчиком от самого убогого проигрователя граммпластинок на ось которого была насажена вырезанная из консервной банки вертушка. Анодное было около 1кВ. Тоже работал, ватт 200 выдавал наверное.
По цвету радиатора видно, что лампа перегревается...что не удивительно.
У самого так было когда дул на ГС-35 простым вентилятором, много лет назад.
Сейчас дую как полагается, турбинками, в жёстком режиме тестируя фильтры по нескольку минут, при анодном 3500 вольт 1300-1500 ватт на выходе и радиатор как новый, даже не потемнел.
А лампа крепкая и многое терпит
Последний раз редактировалось RU9CA; 22.06.2020 в 10:38. Причина: П.6.2 правил
VA6AM, 3500 вольт это под нагрузкой? какой ток анода при 1500 ватт на выходе? какой раньше стоял вентилятор? я так понял стоял осевой вентилятор а сейчас поставили центробежный.
Последний раз редактировалось Ivanovichh; 22.06.2020 в 09:07.
Мой УМ на ГС-35. БП 3 фазы от Р-140. Днём 3300в, ночью 3500в. Ток 750ма. Мощность днём 1600 ватт, ночью 1800 ватт. На вход подаю 105 ватт. П-контур последовательный. На 28 мгц завал очень маленький. В этой ветке есть все фото измерений по ИМИ.
Спасибо от Ivanovichh, Маршал
UA5O, вентилятор осевой с стороны анода? в ssb лампа наверно не сильно нагревается?
Осевой 200 кубов, рядом лежит 24 вольта, чуть больше половины включаю при CW.
Забыл, я дую только со стороны катода. Так выглядел сверху во время настройки. Потом сопли конечно убрал.
UA5O, не плохо собрано и продуманно перед сборкой, особенно понравилось как вы сделали входные контура на галетном переключателе, им же коммутируете реле в вкс...
между анодом и п-контуром конденсатор на 6 кв? у меня есть на 3.5 кв, хочу попробовать поставить, хотя напряжение на нём может быть почти в два раза выше анодного источника питания
