Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Кабель RG-6
    Кабель RG-6
    При ремонте в квартире нужно-ли заменять старый советский антенный кабель (внутренний проводник - медная толстая проволока. оплетка из медной проволоки) на современный кабель RG-6 ? Если Да то, какого производителя ?
    Аватар для Антон.Б
    Нижний Новгород
    4
    RA3TVL
    лучше нашего отечественного кабеля ничего нет .
    Наши кабели тоже бывают разные. Если оплетка кабеля густая и плотная, то можно не менять, а если редкая, то лучше заменить. RG-6 не самый лучший импортный кабель, но он лучше наших старых ширпотребовских кабелей и его параметров вполне достаточно для квартирной ТВ разводки.
    RG-6
    В основном этот кабель Китайского производства. RG-6/U
    (Есть и Чебоксарского завода- медная средняя жила)
    Причем, выпускается много модификаций.
    Есть с медной и стальной средней жилой (покрытой медью)
    Кабель имеет свои преимущества и недостатки.
    Если средняя жила стальная, его можно тянуть на приличное
    расстояние по воздуху, без троса. Фольга алюминевая вместе с медной оплеткой способствует меньшему излучению самого кабеля.
    Но по качеству материалов и исполнения лучше всего отечественный
    РК75-4-16, или РК75-4-15, цена на рынке
    примерно 2,6 р - RG-6, и 6-7 руб. РК-75-4-.... за 1 метр.
    73! UA4UBJ. Nick.
    Модератор Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,404
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Лучшие кабели это кабели 5-ой группы!
    simplicity is the best sophistication
    <Лучшие кабели это кабели 5-ой группы! >
    Конечно. Кто же этого не знает ?! Только некоторое уточнение:
    лучшие кабеля - это кабеля группы 5С.
    нужна информация по кабелю rg-6/o (затухание) и затухание в rg-6/u (для сравнения).
    если кто знает поделитесь,пожалуйст а.
    затухание на 850мгц-20-25дб\м, rg-6 это как у нас рк75,это типоразмер т.е 6мм,а другие буквы определяют его конструктив,если для себя любимого то возмите что подороже например итальянский CAVEL-правда на рынках родные не продаются,либо COMMSCOP пусть китайский и стальнойомеднённый, но сделан по технологии,особенно хорош F6TSV у него экранировка и стабильный конструктив-то что надо если будете смотреть цифру,супер конечно BELDEN особенно с тройным экраном,но правда дороговат и на рынках никогда не найдёте,а наш советский пусть и медногустой дмв-диапозон режет,отличный кабель делает Подольский завод,маркировка тоже рк,но потроха современные, говорю это ответственно потому как работаю на кабельном,тестирую кабели и закупаем их,а то что советуют брать с аллюм фольгой и медной волоснёй то это вообще недопустимо-всегда будеn гальванопара с последующим разрушением фольги,я есть в вашем городе кабельный оператор тогда купите у него-у них должно быть несколько видов по разной цене,поверьте всегда лучше чем на рынке
    Добавлено через 16 минут(ы):
    на рынке продают натуральное фуфло-омеднёная центральная жила часто вообше местами не покрыта медью-затухания будут 1дб\м,,пусть будет даже центральная жила медная но не факт ,что она будет нужного диаметра и соответственно волновое сопротивление кабеля будет не 75ом,кстати даже пишут +\ _ 3-4ом,внутренний диэлектрик сделан химически,а не физически и в результате начинает сосать воду,наружную защитную оболочку элементарно можно снять без ножа ногтём,если потянуть за центральную жилу то она потянет за собой и внутренний диэлектрик вместе с экраном с 1м куска
    Добавлено через 7 минут(ы):
    первым признаком вполненомального кабеля является блестящая,но не матовая вонючая наружная изоляция, отсутствие рыхлого диэлектрика и отсутствие щелей если смотреть с торца,
    Последний раз редактировалось ra3poy; 17.11.2010 в 19:30.
    Ой-ой - как не правильно то все....
    Кабель с медным экраном как правило имеет и экран
    из медной фольги а со стальным экраном - алюминиевую.
    Для внутриквартиронй разводки - достаточно RG6U.
    Китайской некондиции.
    Сигнал от кабельного оператора достаточно мощный - 60-80 дБ
    Телевизор обеспечивает прием и при 50 дБ - правда уже плохо.
    Для себя любимого - можно применить SAT703 или хороший - но
    подешевле RG6-SAT . Этот кабель -для приема ПЧ спутникового
    телевидения от тарелок - т.е. до 1,2 гГц.
    Если есть лишние денежные средства - то поддержу - Commscop
    и уж тем более - Cavel,Belden.
    С ума можно сходить по своему.
    RZ9CJ Сергей 73 & best DX !
    Теория - это опыт миллионов людей -
    выраженный в сжатой форме.
  1. Что За Кабель?
    от Babakov Konstantin в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 03.10.2007, 12:51
  2. Кабель RG-8U
    от Pinn в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 13:47
  3. КАБЕЛЬ 50 ом
    от RX3AKH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 29.01.2007, 21:01
  4. Кабель
    от RA1WU в разделе Антенная механика
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 19:42
  5. Кабель МРМ
    от Vladth в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 21.10.2006, 18:02
