Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Цифровой магнитофон
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    684
    (ех) UU1JD
    Все верно,только емкость желательно 2,2 - 4,7 мкф.АЧХ будет более лучшая,т.е. все частоты будет пропускать.0,1 будет заваливать низкие частоты. 73 !
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.01.2017 в 07:28. Причина: оверквотинг
    VisAir,мой аппарат !!!
  2. Спасибо от powerman
  3. #12
    Хорошо, рекомендацию занёс в память Что означает надпись AUD/AUX? Вывод 17 м/с похож на линейный выход или выход на наушники.
    Последний раз редактировалось powerman; 22.01.2017 в 23:22.
  4. #13
    Аудио/внешний - линейный(!) выход НЧ.
    Борис
  5. #14
    Это зависит от входного сопротивления аналогового входа. Судя по ссылкам 1, 2 и даташиту даже максимальной при дискретизации АЦП в 12 кГц частотный спектр аудио сигнала будет до 6 кГц примерно. Так что 100 нФ по входу норма. Если исходить из того что ТС предполагает ставить эту штуку в трансивер, то частоту дискретизации при помощи Rosc согласно таблицы можно выбирать и поменьше - 6.4 кГц ( по теореме Котельникова), исходя из полосы аудиосигнала в трансивере. В общем можно поэксперементировать добиваясь необходимого качества аудиосигнала и максимального времени записи.
    И как ещё не адаптировали эту штуку в трансиверы вместо DRU-3a, который стоит по сравнению с этой штукой "бешенные" деньги. Хотя и его могли бы склонировать. если спрос был бы.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 31.01.2017 в 21:00.
  1. Цифровой индикатор КСВ
    от Sergey_4z5ky в разделе Антенные приборы
    Ответов: 648
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 08:56
  2. Цифровой измеритель ксв VHF/UHF
    от Vox в разделе Антенные приборы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 19:33
  3. Цифровой амперметр
    от Giza_ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 06:04
  4. Цифровой фазовращатель
    от Александр Вдовенко в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:20
  5. Измеритель цифровой L,R,C тип Е 7-8
    от UA9JKW в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 08:17
