Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Шумовой мост для настройки антенн
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    http://www.9m14m-project.belastro.ne...&page=1&nid=55
    Собрал вот такой мост для настройки антенн,в качестве приемника использую укв радиостанцию ALINCO DR605.
    Никак не получается сбалансировать мост на 144мгц,трансформатор намотал на 2вч50 кольце(зеленая полоса)от общих тв антенн дмв колена,при включении прибора появляется шум с генерацией и при вращении R11,вроде не значительно уменьшается к концу шкалы при сопротивлении резистора примерно 30 Ом.Полностью шум не пропадает,насколько я знаю шум должен пропасть при нормальном балансе моста и остаться только генерация в один килогерц,пробовал подключить к приемнику 27 мгц,там вообще не
    реагирует на изменения резистора при ам и при fm.
    Может кто подскажет в чем может быть здесь проблемка?
    Я собирал эту схему. Возился с ней много но так и не смог отбалансировать (на КВ частотах). А Вы замахнулись на 144 !
    По теории все должно работать- скорее всего дело в не правильном монтаже (паразитные емкостя/индуктивности).
  1. ВЧ мост для настройки антенн
    от ex8ai в разделе Антенны
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 11:50
  2. Кабельный мост КМ-61
    от ur4quo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 13:26
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Измерение шумовой дорожки TS-440
    от UA0LHS в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 07:33
  5. Шумовой мост
    от rz3gu в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 11:22
