Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Портативка для работы,через satellite
    Уважаемые коллеги,подскажите пожалуйста!Есть желание приобрести портативку для работы,через репитеры,так по городу и для выездов на природу для работы ,через спутники.Портативок всяких море,но вот не знаю,какая именно больше подходит для спутниковой связи? Посоветуйте ,что лучше?
    2х бандовка любая с 2я приёмниками. Только всё это будет без ССби. Наиболее распространёные Yaesu VX-5,VX-7, Kenwood TH-7E, TH-79. Ну и антенку направленую надо: 3эл 145+5эл 435 как вариант на одном буме с одним кабелем.
    Желательно дуплексную.
    Вот список почти всего, что выпускалось дуплексное, возможно на барахолках можно что-то купить б\у относительно не дорого.
    Спасибо за помощь!Я хотел бы узнать,где можно прикупить вот такую портативку"Kenwood TH-7E",как я понимаю в ней,есть еще и режим SSB?
    А вообще по чутью какая будет лучше?И хотелось бы затронуть новую модель YAESU -VX8R,как она для спутниковой работы?В ней вроде бы даже APRS имеется!Меня вообще то интересует хорошая модель портативки,можно и баксов за 800-900,но чтобы в ней было все,что неоходимо для работы /P/M/MM/A и конечно satellite.И еще во всех этих станциях возможно перестраивать два приемника одной ручкой?И как насчет борьбы с "Доплером"?
ID:	37429   Нажмите на изображение для увеличения.
    У седьмой F-ки кажется просто двойной прием, не дуплекс. SSB только на прием.
    Вообще, если вопрос в деньгах не стоит, купите 2шт FT-817 и будете самым крутым почти портативным SAT-оператором в СНГ
    Всё в одном как правило трудно выбрать оптимальное для всего сразу. Из портативок чисто для связи и репитеров многие рекомендуют станцию FT-60.
    Спасибо за совет!817 конечно хороша игрушка,да есть там одна заковырка!Больно уж ненадежный выходной каскад,да и для кармана скажем на куртке великоват,не влезет,уже примерял(Hi Hi).Насчет FT-60 надо поискать инфо по инету,что то такую не встречал.
    Кто Вам сказал такую глупость?! 8O
    Это относилось к первым выпускам 817, без ND. Такие уже давно не выпускаются.
    В 817ND нужно ОЧЕНЬ постараться для убийства передатчика!
    Зато прекрасно помещается в маленькую сумку и на плечо.
    Дайте мне безмятежность, чтобы принять неизбежное.
    Смелость, чтобы изменить то, что может быть изменено.
    И мудрость, чтобы знать эту разницу!...
    Вот именно, нужна сумка на ремне. Все равно спутник из кармана или на резинку не поработаешь. Нужны разборные антенны хотя бы 2-4эл на 144 и 4-7эл на 430МГц.
    KO85RR
    825
    RN3AKA
    Ап!
    интересно, а зачем вообще для работы через спутник дуплекс.
    главное же - чтобы кнопка передачи включала передачу на одном диапазоне, а отключение ее возвращало бы станцию - на другой.
    тому много примеров, вот например используется станция IC-T7H
    и кажется никаких дуплексов у нее нет
    http://www.youtube.com/watch?v=ywECT739etI
    подскажите плз, на каких все же станциях, кроме дуплексных, возможна работа через спутники, т.е. возможна настройка разноса прием-передача между диапазонами.
    IJK:
    Чтобы передавать только тогда, когда уверен, что "входишь" в спутник, а не просто создаешь кашу на входе его приемника, что особенно проблематично на спутниках, где используется пилот-тон для активизации ЧМ транспондера. Ведь чтобы декодер корректно распознал этот субтон, на передаче должен быть один корреспондент (в идеале), ну или кто-то один значительно преобладающий по уровню, чтобы смог своим сигналом накрыть "кашицу" несущих сигналов других корреспондентов. Когда образуется каша из сигналов примерно одинакового уровня, как наверно и Вам известно, ЧМ приемник никого не может выделить, слышно только скрипы-хрюканье, не о каком корректном распознавании пилот-тона речи быть не может.
    При работе через линейные транспондеры (CW,SSB) дуплекс еще больше необходим, т.к. на этих видах эффект доплера сказывается сильнее, а кроме этого, так же необходимо и настраиваться на станции в полосе ретранслятора (30...100кГц в зависимости от спутника) имея возможность слышать свой же сигнал. Да, сейчас возможно кто-то скажет, что появились программы позволяющие синхронизировать Up/DownLink частоты и работать без дуплекса, но ведь далеко не многие корреспонденты ими пользуются, поэтому эффективность работы без дуплекса все равно будет низкой.
    Дуплексные аппараты всегда дорозже были. Начать можно с двух китайских дешевых портативок или к недуплексному УКВ трансиверу в пару обзавестить каким-нибудь приемником-сканером с SSB режимом, тогда можно будет полноценно работать. Возможен и более дешевый вариант работы через линейные спутники - телеграфом, ключуя по РТТ любой ЧМ передатчик, а принимать на обзорный УКВ приемник с SSB режимом.
    Последний раз редактировалось Serg; 19.07.2010 в 13:41.
  1. KG-UVD1 для работы на 144\430 (через спутник)
    от US4MEZ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 21:31
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 21:41
  3. Трансиверы для работы через Satellites на FM
    от EA8DIG в разделе УКВ техника
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 25.07.2010, 12:03
  4. Трансивер для работы через спутник?
    от RN3DEK в разделе УКВ техника
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 10:31
  5. CW-SSB-FM трансивер для работы через спутники .
    от UA9FY в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 08.07.2006, 01:29
