Здравствуйте уважаемые.
При переходе на передачу (TX в режиме FSK) на выходе ничего, а в наушниках непрерывный тональный сигнал. Как его убрать?
Спасибо.
ПыСы: Пытаюсь соеденить комп и TRX для BPSK-31
Спасибо.
Скорее всего не поступает манипуляция.
1 Настройте в программе FSK режим и определитесь на какой вывод COM порта он выходит.
2 Посмотрите тестером что при передаче "обязательно информации" на выходе COM есть манипуляция +/- 10 вольт, заодно проверте PTT
3 затем должен стоять в простейшем случае транзисторный ключ или оптрон его проверяем тестером предел измерений на омы плюс на коллектор ключа и должна быть видна манипуляция
4 подсоединяее к трансиверу, и проверне настройку FSK может стоять под пакет разнос частот.
И все должно заработать
73! Евгений RD1AW ex RU6MM
Я использую стандартный интрфейс Kenwwod IF-232C c программой HRDСообщение от RD1AW
Для передачи аудиосигнала с компьютера (выход SPK т.е. наушники) ч-з трансформатор 1:1 подаю на вход трансивера (вывод 11 разьема ACC2)
Чего я еще не доделал для BPSK31?
РТТ отрабатывает? Трансивер на передачу встает? Ручкой "уровень микрофона" крутили? Сззади три ручечки есть. Сильно влияют.
PTT отрабатывает - TRX на передачу переключается.
В наушниках непрерывный тон и всё... На ручки MIC
и три ручки сзади влияния нет. Вытащил разьем ACC2 ваще - всё равно тон прёт.
А вот если переключить режим с FSK на USB то работает и тона нет.
Давайте начнем с того, что имеющийся в трансиверах режим FSK никоим образом не предназначен для передачи PSK31. На этом-же можно и закончить.
2 Андрей 1960: Но ведь работает у других! и именно на TS-850S
Вот ветка: http://forum.qrz.ru/showthread.php?t=11074
Но у US3QQ в этой ветке тоже само случилось что и у меня.
Режим FSK предназначен исключительно для RTTY. А Вы пытаетесь "скрестить ужа и ежа".
ER1ASD
Кнопка FSK, как уже отметил RA0CS никакого отношения к работе PSK31 не имеет. Включите USB и работайте.
FSK - это RTTY с фирмированием сигнала на передачу внутри трансивера. (двухтоновый генератор грубо говоря).
Понял. Тема закрыта... Уже в эфире
