Подскажите пожалуйста что может быть? память 25128 менял всё равно тоже самое,может перед заменой её нужно прогромировать? или ещо что.
EEPROM X25128 (в которой находится CODEPLUG) перед заменой нужно запрограммировать. Если есть такая же станция то проще всего считать содержимое 25128 и зашить в неисправную. Самый простой программатор называется "5проводов". Программа подойдет PonyProg или IcProg и много других. Шить можно внутрисхемно или выпаивать. Необходимо иметь ввиду, что после этого электронный серийный номер будет от станции донора. Вывести станцию из состояния “CODEPLUG ERR” можно попытаться с помощью ремонтного программатора. Прочитайте статью Евгения Андропова "О неудачном программировании радиостанций" http://cqham.ru/badradio.html "...Идея проста: записывать информацию синхронно в исправную и неисправную станции, а отклик использовать только от исправной. Родную 25128 нужно поставить обратно.
Я так понимаю, что содержимое X25128 должно соответствовать сервис мануалу этой радиостанции. Эта программа со всеми установочными данными у меня есть на компьютере и я её передаю через родной программатор Reebok, но она не принемается. Может ещё есть какие-нибудь нюансы для уничтожения “CODEPLUG ERR”? Заранее благодарен.
Очень хорошо если есть сохраненный CODEPLUG этой GM 360, потом прошьёте, после восстановления. "CODEPLUG ERR" - это стандартное сообщение на поврежденный блок параметров, находящийся в EEPROM. Перед записью CPS софт всегда читает радиостанцию и Вам не удастся записать в неё данные если поврежден блок параметров. Если у Вас есть софт Waris Lab Upgrade то можно этим. Какая у Вас модель станции?
Motorola GM-360 модель H25BEC9AN3, CODEPLUG версия 4.3.
У меня нет софта Waris Lab Upgrade, если у вас есть поделитесь пожалуйста, я думал что это неисправность АТ25128 но с нашего разговора понимаю что произошол какойто сбой илия не прав.
Вы с моделью не ошиблись? Поиск выдает, что это (GP340(GP329) POPULAR LB1 H25BEC9AN3 PMUB1015A 05.00) вот здесь http://batboard.batlabs.com/viewtopic.php?f=15&t=62984
Проверьте какая надпись Tanapa: на Вашей станции? Поскольку прошивки для PMUB1015A H25BEC9AN3 нет в софте.
Я побывал на предлогаемом сайте; признаюсь честно, ничего о "CODEPLUG ERR" там не нашёл, но на радиостанции есть ещё номер CODEPLUG Part Number 8264935В15 может всё-таки перед постановкой её как ат 49 нужно прошивать специальной программой с этим номером? И закладывать её персональный номер и "CODEPLUG. Подскажите где найти программу, пожалуйста..
Вы не ошиблись? Поиск выдает, что модель H25BEC9AN3 это GP340, а не GM-360. Проверьте какая надпись Tanapa: на Вашей станции?
Да действительно на самом корпусе есть
TANAPA: 86003А,
VER.NO R03.01.22
Serial NO. 103TBE8092
TEMP COMP : OF17353F
XTAL CODE : 34148658
Type: MW106ACA:
Model: MDM25BKF9AN5AE.
А то что я вам писал то выдавал комп. в радио информации,может я по ошибке открыл GP340, частота на которой работает р/ст 32,2125мгц.
Вот это совсем другое дело. Давайте почту вышлю, но будьте предельно осторожны в обращении. Иначе угробите станцию навсегда.
