Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 88
Тема: алинко др-135F
  1. #71
    Подскажите кто-нибудь марку переменного резистора регулятора громкости или аналог который подойдет по габаритам для замены в Alinco DR-135 FX.
    Но ведь никто не знает габаритов гнезда регулятора громкости и диаметра вывода его оси, что бы подсказать, чем заменить.
  2. #72
    Попробуйте от айкома f 110-111 -очень хорошие регуляторы.Ставил их как то в китайские кирисаны мобильные в которых родные регуляторы через неделю перестают работать, дилеры предложили только новую станцию купить.
  3. #73
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Потенциометр
    Выпаиваете родной, снимаете металлическую скобу, снимаете размеры корпуса, находите на Алиэкспрессе похожий по фото на 10 кОм, смотрите размеры в описании, выписываете, сгибаете выводы как надо, прижимаете металлической скобой от родного, одеваете шайбу побольше (у родного диаметр резьбы другой). Да, и вал регулятора нужно будет немного сточить, чтоб родная ручка одевалась, или рассверлить ручку под вал...
    А вот, кстати, и родной нашелся - https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-...5-9a8137c554a6
    RV09 он называется.
Название:	Фото регулятора.jpg
    Последний раз редактировалось ru9tr; 12.06.2017 в 03:17.
    73! Успехов! Роман
  4. Спасибо от Eugene163, Виктор prizrak
  5. #74
    Подскажите кто-нибуть марку переменного резистора регулятора громкости
    EVUF2JFK4B14 10kOm
    Николай
  6. #75
    Краснодарский край
    149
    R6BX, ex ru6bx
    Есть радиостанция алинко др-135F. Один недостаток весьма существенный. В громкоговорителе наблюдаются сильные искажения принимаемого сигнала. Впечатление будто недостаточная полоса приема. Может кто в курсе такой неисправности?
    Владимир. r6bx.
  7. #76
    Может просто частота сдвинута на пару килогерц?
  8. #77
    Краснодарский край
    149
    R6BX, ex ru6bx
    Да, можно и это предположить. Нашел сервис мануал. Все сложновато.
    Владимир. r6bx.
  9. #78
    Попробуйте подключить внешний заведомо исправный динамик в гнездо сзади (или наушники от компьютера) Встроенный часто выходит из строя в алинках- это их болезнь
  10. #79
    Краснодарский край
    149
    R6BX, ex ru6bx
    Подключал наушники в это гнездо. Искажения все равно.
    Владимир. r6bx.
  11. #80
    Либо все совсем просто. Выходной звуковой усилитель LA4425 неисправен. Начните проверку с него.
    Последний раз редактировалось iHam; 18.01.2019 в 20:57.
  1. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 16:49
  2. Алинко DR-135LH ошибка памяти
    от rx6lux в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 11:12
  3. Алинко 605
    от николай96 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 06:12
  4. Alinco DR-135F
    от spenjim в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 14:18
  5. Алинко 135 СВ
    от Andrey29 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 23:39
