Страница 19 из 20 ПерваяПервая ... 91617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 200
Тема: Неисправность в ACOM-2000A
  1. #181
    стВосток, Антарктида
    6
    Всем вечер добрый!
    прочитал я тут послесловие......
    Много людей знаю у которых данный усилок и для служебной и для любительской связи и хоть бы кто усомнился
    в правильности выбора.
    В моем случае отрицательные факторы для работы усилка:
    1. Напряжение гуляет от 210 до 240В постоянно. Аесли чего то и 380 забрасывает.
    2. Частота гуляет 49-51 Гц.
    3. Полностью отсутствует земля. До нее через снег и лед 3500 метров.
    4. Бешенная статика.
    5. Много научных приборов, чувствительных к разного рода помехам.
    6. Согласующее вытягивает из антенны все что можно.
    7. Конечно же удаленность от магазинов.
    Положительные факторы:
    1. Влажность в помещении не более 20%
    2. Соседи, это только наука с приборами.
    Вывод. Усилок без проблем преодолевает все отр. факторы. Я уже не говорю о качестве сигнала, работе согл и т.д.
    Для себя конечно сделал заметочку, что лучше иметь в запасе еще один (когда в Ант нахожусь).
    А право на, мелкую поломку, без постоянных ремонтов, имеет любая техника в т.ч. дорогая. У нас на всех антарктических станциях
    используются данные усилки, которые перекрывают весь служебный авиа, судовой, походный диапазоны. Из восьми усилителей, которые работают 6 лет
    это первый выход из строя. Да, сложно отремонтировать. Но современная техника подразумевает))
    Огромное спасибо Валентину, LZ1VB за поддержку!!!
    Алексей, RI1ANC
  2. Спасибо от ux1iw
  3. #182
    15,656
    Антенну прямо на льду лежит? Или по привычке на мачтах?
  4. #183
    6
    посмотрите на qrz.com и это после экспериментов.
    Все эти обывательские разговорчики - снег не имеет - снег очень имеет.
    сию при -60С откапывал фидера пром антен. и подняли на высоту 2м., сделал трансы, доволен. Хотя все из мысленно похоронили.
    когда усилок крякул, на 100 вт работал на это. и получил массу удовольствия
    при отсутствии прохода. Хода нет, а кусо есть. я почему п.6 указал как плохо. Поскольку нет
    стимула антенны строить. А самый главный усилок это антенна. Даже при 100 Вт можно работать.\
    Идаже очень.
    Сию у меня минимальная трасса за хвкватором, поскольку австралы только на 20ссб трандят и более никого(((
    73!
    Алексей, RI1ANC
  5. #184
    Москва
    745
    RL5A
    В ACOM-2000A присутствует некоторый баг. При работе на граничной частоте двух участков памяти, например 7101 в SSB режиме ACOM начинает дергаться и перестраиваться, то на участок 7000-7100, то на 7100 - 7200.
    Существует ли какая методика настройки, чтобы избавиться от этого перескока?
    Я понимаю, что SSB сигнал находится в полосе 3 кГц и частично попадает в оба участка, но инженеры ACOM что-то же придумали на этот счет?
  6. #185
    Доброго дня!
    Будет ли работать усилитель ACOM-2000A(P) вне любительских диапазонов?
    Интересует его использование для служебной связи в диапазоне 6-13 МГц.
    Отключаться не будет, если я включу диапазон 14 МГц, а сигнал подам на 12 МГц?
  7. #186
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Вопрос такой звучал пару лет назад то ли здесь, то ли на QRZ.
    Помнится что их так используют.
  8. #187
    Как мне ответили в Юникоме, ACOM-2000P - профессиональная версия усилителя, работает во всем диапазоне 3-30 МГц без пробелов. Но он стоит почти в два раза дороже по сравнению с ACOM-2000A.
    Вот интересно бы узнать - где пробелы у ACOM-2000A в диапазоне 3-30 МГц? Может подскажет кто?
  9. #188
    Москва
    68
    RK3BX
    Друзья, добрый день!
    На этих выходных после отработки Владимирского теста усилитель вообще отказался включаться. При включении питания вообще не подает признаков жизни, светодиод Power не загорается, пульт ДУ не включается.Предохран ители на задней панели проверял Понятно, что причина какая-то банальная, но перед открытием усилителя хотел спросить, может кто-то с таким встречался, подскажет, куда лезть, может там какие-то внутренние предохранители стоят? Усилитель стоит на полевой позиции, понятно, что возможности ремонта там ограничены, а везти в город тяжело :( Буду рад помощи.
    73! Виктор RK3BX
  10. #189
    Виктор,
    Надо проследит цепь питания низкого напряжения. Лучше вынут высоковольтного трансформатора, чтобы иметь доступа к сетевую плату. Там надо проверит предохранители F5 и F6 в первичной обмотки трансформатора НН.
    Сетевое напряжение должно доходит до трансформатора на разъеме JP3. Если не так, ищите проблема в перемычках, предохранителях и их держателях, сетевого тумблера.
    Если сетевое напряжение доходит до трансформатора, проверите напряжения на вторичных обмотках на разъеме JP5 на плате низкого напряжения (только до этого разъема есть легкого доступа). В худшем случае - трансформатор НН - SK.
    На вложениях видно где надо проверят - Сетевая плата - лева, Плата питания низкого напряжения - права.
    Конечно схему надо тоже смотреть.
    73, Валентин
ID:	312664   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #190
    LZ1VB Добрый день Валентин. В ACOM-1000 пробило между обмотками 2000 в. и 120 в. Нужны данные силового трансформатора.На какие токи рассчитаны обмотки. Возможно придётся мотать на торе.Спасибо.
  12. Спасибо от RZ6M
  1. ACOM
    от rx9fw в разделе КВ усилители
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 21:42
  2. ACOM-1000 и FT-897
    от RW3ACQ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 17:07
  3. ACOM 1000-входная часть
    от UA9KZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 23:21
  4. Стабилизатор накала ламп в Acom 2000A
    от Dimon в разделе КВ усилители
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:48
  5. Усилитель SB 2000A
    от HAMELION в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 21:23
