Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 1017181920
Показано с 191 по 200 из 200
Тема: Неисправность в ACOM-2000A
  1. #191
    Краснодарский край
    R6DJM
    Ну и чем закончилось? У меня та же проблема. С Уважением Александр R6DJM.
  2. #192
    Тема давно не обновлялась, но все равно решил обратиться сюда: парни, кто занимался ремонтом пульта управления усилителя ACOM-2000A, интересует замена дисплея, где брали, какие цены и где можно их поискать? Проблема в следующем: усилитель работает без проблем, но периодически пропадает информация на дисплее (хотя зеленый фон светится), периодически появляются вертикальные черные полосы, иногда информация сдвигается влево. После нескольких миганий было несколько раз, что усилитель самопроизвольно выключался. Обращался на завод, рекомендации выполнил, но проблема осталась и вывод - умирает дисплей.
    73! Сергей de UA0FO.
  3. #193
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    как правильно установить енкодер переключение диапазона ... ?
    иногда выскакивает и пишет про проблему с переключением .
    LY5Y Gin.
  4. #194
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    выеснил.... что выставление тут не причем ... сучяйно выскакивает ... проблема с переключателем ...
    где искать проблему ? может в оптике ... ?
    LY5Y Gin.
  5. #195
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Может проблема в процессоре пульта управления?
    В конечном итоге он управляет дисплеем.
    Мне пришлось менять этот процессор.
    Нынче уже не помню что выдавал дисплей, но проблема была в процессоре.
    Меня здесь консультировал LZ???, кажется Валентин.
    Пошагово вел меня к понятию проблемы.
  6. #196
    Друзья! Может кто подскажет, меня интересует конструкция конденсаторов 15 и 0,5пф, которые используется в фазовом детекторе идут с анодов ламп в схеме настройки ВКС. Хотелось бы узнать размеры этих конденсаторов. Буду очень признателен!
    Последний раз редактировалось Alex2; 14.12.2021 в 17:12.
  7. #197
    Понятно! Ни кто не вскрывал свой РА, а может просто не заметили?!
  8. #198
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Alex2,
    Счас все побегут вскрывать свой РА.
  9. #199
    Да нет конечно во всяком случае Вы! Я интересовался может кто, наверняка открывал и хотя бы на вскидку, примерные размеры каркаса!
  10. #200
    Аватар для RO9O
    Новосибирск-Барышево
    50
    RO9O
    Парни, а подскажите.... гляньте сообщение 122, у меня вылезла такая же проблема, я не пойму, щупом куда лезть, мерить напряжение минусовое один щуп на синий контакт, другой щуп на корпус ? Извините....
    73! Александр Сухарев RO9O
    ex: RZ9OO, R34D, UV9OO, UA9OOA,UI9B/UZ9OWK, RU0B, RI0B, RS0B,
    R3CA/0, R8SSR, R9IOTA, R93SIB, RP9OMP....
  1. ACOM
    от rx9fw в разделе КВ усилители
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 21:42
  2. ACOM-1000 и FT-897
    от RW3ACQ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 17:07
  3. ACOM 1000-входная часть
    от UA9KZ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 23:21
  4. Стабилизатор накала ламп в Acom 2000A
    от Dimon в разделе КВ усилители
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:48
  5. Усилитель SB 2000A
    от HAMELION в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 21:23
