Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 99
Тема: AD-222
    AD-222
    Прошу поделиться опытом эксплуатации AD-222 от ANTennae Depot. Интересуют соответствие заявленным параметрам, прочность и пр. Может у кого есть и MMANA файл?
    Добрый день!
    У меня в эксплуатации данная антенна три месяца. Если что интересует напишите на мыло. Думаю, что отвечу на все Ваши вопросы. RV9CJ
    ТО wazcj. Отправил Вам письмо в "личные сообщения"
    Сергей (ex UA0ZS). SunSDR2, KPA500, KAT500, YAESU FT-847, GU-43
    Спасибо RV9CJ за ответ... Вопрос по MMANA файлу этой антенны остается открытым. Жаль производители не выкладывают модели на своем сайте...
    Думаю теперь вопрос закрыт?
    Использую антенну год, всё нра.
    Всем ответившим спасибо
    Вопрос к практикам. Установил сабж на высоте 4 метра. Резонансы получились близко к верхним границам диапазонов. Следовательно вибраторы необходимо удлинить. В описании по сборке антенны сказано, что "Следует учесть, что при подъеме антенны на рабочую высоту, частота минимального КСВ может сместиться вверх на 50-100 кГц". Однако моделировщик показывает, что резонанс при подъеме на высоту 10-12 метров уходит вниз на те 50-100 кГц. Ошибка в описании? Полагаю, что при подъеме от подстилающей поверхности уменьшается емкость Земля-Элемент и резонансная частота антенны и должна смещаться вниз. Можно и практически посмотреть, но используемая мачта не предполагает многократных подъёмов-спусков антенны.
    Здравствуйте Сергей.
    Вот что писал UA1ANP
    Цитата Сообщение от UA1ANP
    Могу поделиться своими наблюдениями.
    Антенна три квадрата - при подъеме до высоты 4-5 метров (нижняя кромка антенны), резонансная частота антенны растёт, причём прирост очень незначителен. Настраивать квадраты можно на высоте 2 метра. Добиваемся резонанса на частоте 14020-14050 (крыша плоская железобетонная), а при подъеме на высоту 7-10 метров (нижняя кромка антенны), гарантированно получим прирост частоты 120-170 КГц.
    Антенна яга три элемента - Настраивать можно на высоте 2 метра. Добиваемся резонанса на частоте 14000-14050 (крыша плоская железобетонная), а при подъеме на высоту 10 - 17 метров частота поднимется на 150-200 КГц, причём изменение частоты происходит плавно и приостанавливается когда антенна поднята на 17-25 метров.
    Антенна A3S – при подъеме антенны наблюдается уменьшение резонансной частоты, но после высоты 7-8 метров, резко начинается прирост резонансной частоты.
    Прирост частоты останавливается на высоте 14-17 метров.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...&highlight=a3s
    думаю в Вашем случае, аналогичная ситуация
  9. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  10. #9
    Повторюсь:
    Моделировщик же показывает УМЕНЬШЕНИЕ частоты минимального КСВ при подъеме...
    Уточню, что мачта с антенной стоит на ХОРОШЕЙ земле, а не на бетонной крыше многоэтажки. Если в описании от производителя опечатка - то нужно предостеречь будущих покупателей.
  11. #10
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    624
    UD2F (ex: RU2FM)
    а может обратиться к производителям ? )
