Прошу поделиться опытом эксплуатации AD-222 от ANTennae Depot. Интересуют соответствие заявленным параметрам, прочность и пр. Может у кого есть и MMANA файл?
Добрый день!
У меня в эксплуатации данная антенна три месяца. Если что интересует напишите на мыло. Думаю, что отвечу на все Ваши вопросы. RV9CJ
ТО wazcj. Отправил Вам письмо в "личные сообщения"
Спасибо RV9CJ за ответ... Вопрос по MMANA файлу этой антенны остается открытым. Жаль производители не выкладывают модели на своем сайте...
Думаю теперь вопрос закрыт?Сообщение от Storm
Использую антенну год, всё нра.
Вопрос к практикам. Установил сабж на высоте 4 метра. Резонансы получились близко к верхним границам диапазонов. Следовательно вибраторы необходимо удлинить. В описании по сборке антенны сказано, что "Следует учесть, что при подъеме антенны на рабочую высоту, частота минимального КСВ может сместиться вверх на 50-100 кГц". Однако моделировщик показывает, что резонанс при подъеме на высоту 10-12 метров уходит вниз на те 50-100 кГц. Ошибка в описании? Полагаю, что при подъеме от подстилающей поверхности уменьшается емкость Земля-Элемент и резонансная частота антенны и должна смещаться вниз. Можно и практически посмотреть, но используемая мачта не предполагает многократных подъёмов-спусков антенны.
Здравствуйте Сергей.
Вот что писал UA1ANP
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...&highlight=a3sСообщение от UA1ANP
думаю в Вашем случае, аналогичная ситуация
Спасибо от ROMAS-LY3CU
Повторюсь:
Моделировщик же показывает УМЕНЬШЕНИЕ частоты минимального КСВ при подъеме...
Уточню, что мачта с антенной стоит на ХОРОШЕЙ земле, а не на бетонной крыше многоэтажки. Если в описании от производителя опечатка - то нужно предостеречь будущих покупателей.
а может обратиться к производителям ? )
