Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 99
Тема: AD-222
  1. #21
    У меня такая же антенна, только покупал в фирме "Русские Яги" XL-222.
    Для симметрирования на сантехнической трубе 120 мм. намотал 10 витков из питающего кабеляНажмите на изображение для увеличения.
  2. #22
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    ua3afm,
    Спасибо за совет. Хочется услышать, можно или нет, сделать по принципу работы такую-же конструкцию как на трубе?
    С Уважением Макар.
  3. #23
    В Инете полно различных вариантов
  4. #24
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    Ещё один вопрос-возможно-ли крепление антенны AD-222 на поворотное устройство Yaesu G-800DXA без опорного подшипника? Проще говоря как на фото у Storm, но ещё сверху 222-ой будет стоять лёгенькая коллениарка Diamond X-510n, вес около 1,2кг, высота 5,2 метра.
    С Уважением Макар.
  5. #25
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    Это опять я не угомонный. Мужики, хочу услышать Ваши мнения, выдержит-ли, мачта, которая на фотках, AD-222+Yaesu G-800DXA+коллениарка Diamond X-510n, вес около 1,2кг, высота 5,2 метра. Очень нужно Ваше мнения, не только теорию, но и практику. Чуть не забыл, высота мачты будет около 10 метров+3 уровня растяжек на 3 стороны. Заранее спасибо за советы и ответы.
ID:	88539 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88540 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	88541 Данные фото взяты с сайта http://photo.qip.ru. Надеюсь, что владелец фотографий не против размещения их на данном ресурсе в качестве примера.
    С Уважением Макар.
  6. #26
    4,411
    выдержит. это мачта от р-409 (?). у приятеля такая же держит 223. редуктор g-800.
  7. #27
    Мачта достойная, должна выдержать.
    Про симметрирование - правильно вам подсказали, намотайте 10 витков питающим кабелем на оправке 100-120 мм...
    По поводу установки без опорного подшипника и наверх колинеар...
    Был у меня плачевный опыт, но с другим редуктором. Яга стояла отлично, до тех пор, пока над ней не поставил вертикал 5 метров.. В итоге оторвало крепления редуктора. Лучше поставить ваш колинеар ниже яги, сбоку от мачты, отнеся его на 50-100 см...
  8. #28
    Аватар для R3DMX
    KO95LT
    275
    RN3DMX
    RW5C,
    Всё, проблему с опорным подшипником решил, с платформой для поворотки и опорника тоже решил, ставить буду на телескоп от Р-140, буду фотографировать процесс установки. Думаю, что через пару недель поставим антеннку.
    С Уважением Макар.
  9. #29
  10. #30
    4,411
    вчера работал с ХЭМом, у него 222. так в полосе 14.000 - 14.350, ксв у него 1!!! у его приятеля точно такая же антенна, но на чуть меньшей высоте, КСВ 1.1-1-1,1...
    чем объясняецца такой КСВ в такой широкой полосе частот-непонятно...
