Наверное придется. Не хотел беспокоить не разобравшись.
Сегодня разобрал коробку c AD-222, собрал элементы и померял рулеткой все как есть- собрал файлик
Установил недавно эту антенну-прибор АА330 показал минимум КСВ 1.1 -1.2 резонансы попали на границы тлг-тлф участков- антенна не нуждалась в подстройке-что весьма пришлось кстати - вработе не успел проверить т.к укатил в командировку на месяц. место установки-крыша 8этажного кирпичного дома-мачта марс-2 -15м.
Пол года -полет нормальный , параметры антенны не изменились, работает очень хорошо.
Судя по файлику она на 14 и 28 должна работать на высоте 10 м, а на 21- на высоте 7м. Вот тогда всё ровно, но как это выполнить?
Антенна расположена на 14м мачте, на крыше 8ми этажного дома- что при этом показавает MMANA ? - она вообще показывает дробление лепестка в вертикальной плоскости. В любом индивидуальном случае будет отдельный вариант. Ясное дело я не буду опускать антенну на высоту 10 или 7 метров чтобы программа показала мне красивую желаемую картинку. Антенна по прежнему сохранила свои параметры судя по ксв и резонансам. И самое главное конструкция выдержала два очень сильных обледенения. Антенна работает очень хорошо на всех заявленных бэндах.
Понятно, Роман. Она и у меня работает!
Но по весне поставлю Однодиапазонные по 3 элемента.
73! Борис RW9TP
[QUOTE=RW9TP;471443]Понятно, Роман. Она и у меня работает!
73! Борис RW9TP
Темку подниму, Как 3 элемента в сравнении с ad222?
Здравствуйте. Прошу сильно не пинать. Есть антенна AD-222, сайт ,,Антенна депо,, ( это не реклама), рекомендует купить у них для этой антенны, вот такую штуку http://ant-depot.com/ru/component/vi...stvo-bu-3.html . У меня возник вопрос, можно-ли самому изготовить это симметрирующее устройство? Подскажите пожалуйста, как быть, очень нужно.
