Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Явление плачущего голоса
    Собрал трансивер АМАТОР-160 модернизировал его добавил ДПФ,ГПД
    и т.д соответственно на 80м,40м,20м т.к диапозон160м сейчас "мертвые" .Выходной каскад собрал на кт606 первый каскад и кт904(907) второй каскад. АППАРАТ работает на УРАААААААА!!!!!!!!!. Но как всегда не без проблем, при самопрослушке на (Р-311) наблудается небольшое искажение в которое проявляется в виде плачущего голоса. ПОДСКАЖИТЕ из-за чего может проявлаться эта "БЯКА" и каким способом можно от нее избавиться.
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,417
    20
    UA1ARN
    Это "уход" частоты генератора плавного диапазона - скорее всего "просаживается" питание.
    Нужно обеспечить стабильное питание ГПД и всех остальных генераторов и подобрать связь ГПД со смесителем.
    73! de UN9GW (since 1978) ex UL7-190-007, UL8GCD, UL7GX
    Re: Явление плачущего голоса
    Две основные причины уже названы. Надо только разобраться, какая из них "работает" в данном случае, прежде чем "ковырять" дальше. В этой ситуации надо временно запитать ГПД от отдельного источника - аккумуляторов или батареи гальванических элементов. Если эффект пропадает - дело в "просаживании" источника питания трансивера при переходе на передачу. Если не пропадает - в связях (в том числе и паразитных) по сигнальным цепям. Если просто уменьшается, но не исчезает - "работают" обе проблемы.
    Цитата Сообщение от rz3bp
    Фёдор,почитайте.
    А мне-то это зачем? Там вроде всё нормально, но надо ещё учитывать в данной ситуации, что кольцевые смесители на диодах и ПС1 - это две большие разницы. Насколько я слышал...
    Здравствуйте!
    Явление "плачущего"голос а наблюдается чаще всего из-за неправильного режима выходного каскада(предвыхолног о).Т.е.,ско-
    рее всего выбрано такое смещение,когда усиление сигнала происхо-
    дит на нижнем скате(изогнутом) рабочей характеристики.Прове рьте
    режимы выходного и предвыходного каскада.Иногда явление может
    проявляться из-за изменения напряжения источника питания,как
    здесь Вам подсказывают,и как следствие,ухода частоты.
    Аватар для rv3ae
    Москва
    536
    ex UA9CKV
    для 101010...не мешало бы проверить "устройство" на отсутствие "явления самовозбуда"..., и пора бы выражаться техническими терминами...-ДЕВИАЦИЯ.
ID:	37641   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для rv3ae
    Москва
    536
    ex UA9CKV
    ...поправим, - имелась в виду "паразитная девиация частоты". 73!
    Анатолий.
    Аватар для RA6AMP
    Где-то под Краснодаром
    133
    RA6AMP
    Причин может быть много, вплоть до высокого КСВ
    Ставьте перед собой большие цели - по ним тяжелее промазать!
  1. Оцифровка голоса
    от ru9tr в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.04.2017, 09:34
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.05.2010, 09:40
  3. Явление самовозбуда
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 18:17
  4. радиопередатчик с питанием от энергии голоса оператора.
    от свч в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 12:17
  5. Передача голоса в полосе менее 1 кГц
    от ur8us в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 21:01
