Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 69
Тема: трансивер FB MICRO
    Аватар для US5MGT
    Украина. Луганская обл, г,Ровеньки
    144
    US5MGT
    трансивер FB MICRO
    Привет всем! начал собирать етот трансивер но столкнулся с проблемами хотелось добавить S meter на основе LM3915 но куда его подключить незнаю:( так как надоели ети стрелки и добавить регулировку выходной мошности. я убрал все цепи CW так как я несторонник телеграфа люблю цифру и телефон хочу применить кварцевый фильтр от АВЕРСА 8 кварцевый , разработал на сегодня плату основную и BPF,LPF и AMP 10W но пока немогу нечо делать так как застрял(нету стеклотекстолита) но ето непроблема ! проблема как модернезировать трансивер? если укого есть мнение то прошу ГОСПОДА пишите ! пробывал обратиться к автору RK4FB но почемуто тишина незнаю почему(отправил по почте 5 писем :( ) может занят чемто другим или такая почта(печкин здох )
    mithun
    Не получал Попробую помочь здесь. Смотрим схему:
    напряжение АРУ можно снять в точке соединения VD10-C34, однако положение индикатора АРУ также будет зависеть от положения ручки регулировки УПЧ. Судя по даташиту на LM3915 её входное сопротивление 20 кОм, желательно развязаться эмиттерным повторителем.
    cul de RK4FB Shack: ПК+FT-710+Lab599 TX-500 Lab: OSA103M+NanoVNA
    Аватар для US5MGT
    144
    US5MGT
    преть Алекс! спасибо что здесь ответил . ато чото непорядок с моим провайдером свободно захожу токо сюда а на остальные сайты режет если начинаю чото качать !!!! мне еше подсказали что мона взять на с метер с 16 ноги TDA1038 типа тама есть напряжение ару! что я и применил в своей плате по схеме как делал Сергей 4Z5KY на приемничке ам ссб. а как регулировать виходную мощу? US5MGT TNX
    mithun
    В принципе можно взять и с 16 ноги, НО только высокоомным входом, хотя 20кОм у LM3915 не должны влиять... В общем надо попробовать
    Аватар для US5MGT
    144
    US5MGT
    преть Алекс! вот я попытаюсь ету схему S метра, и еше поменять смеситель на другой если можно то подскажите на какой?
    По с-метру, за исключением емкости C1, можно попробовать, так как с 16-й ноги уже стоит емкость.
    По смесителю - если его заменить то это уже будет не FB-Micro.
    Слышал что автор разрабатывает новый TRX FB-Micro Next ...
    Аватар для US5MGT
    144
    US5MGT
    приветствую всех на етой ветке!да да автор работал над микро некст на его цате можете найти и другие разработки! ну а я шас начал разрабатыват новую платку на микро под smd компоненты пока получилось 55х90 но еще попытаю по более сжать в разумных пределах чтоб нечо незавязывалось. файл прилагаю могут быть ошибки ногами непинать
    Ну как вам сказать, идут творческие метания, спасибо UR3LMZ - его схемотехника подсказала использование дешевых м/с LA1185 вместо МС1350 и прочих... так что схемка рисуется совсем другая
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    S-метр Радио N 11 2000год.
    После кварцевого фильтра я поставил транзистор с АРУ, Радолюбитель 2/93.
  1. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  2. Radio Micro
    от harzer в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 14:17
  3. Вопросы по Micro 80
    от Малой в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 15:23
  4. MOTOROLA MC micro-чем шить ее
    от ROBINZON24 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 14:41
  5. Micro cap где взять?
    от ЮРИЙ М в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 19.02.2006, 01:36
