Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Переделка р/с ТРАНСПОРТ на 144-146 мГц
    Попалась мне в руки р/с ТРАНСПОРТ Болгарский РН-12Б .6-каналов. Хотелось бы её перестроить .
    73 ! ! !
    лёгкий путь - замена кварцев (их надо расчитать и заказать), сложный путь - сделать синтезатор. Мое мнение: овчинка выделки не стоит... 73!
    Мой адрес не дом и не улица...
    89
    Если бы не таможня Украины -я бы Вам подарил более современную р/станцию. Без всяких переделок работает 136-174МГц. 4.5Вт.
    73!
    кварцы и синтез в наше время не проблема, а пока меня интересуют полосовики,как перегнать со 152мгц на 144мгц.
    73 ! ! !
    КОНА---Спасибо. Но вопрос в другом.Купить аппаратуру я могу,а вот своими руками гораздо интереснее, все равно будет валятся, а разобрать всегда успею.
    73 ! ! !
    Если есть сердечники в полосовиках,попробуй те ими перестроить.Если какой не будет доставать, емкость ему параллельно поставьте.
    Если рабочие частоты в участке 148 мГц, полосовики перестраиваются сердечниками. Попадались станции на 153 и 162 мГц, там пришлось допаивать конденсаторы.
    Спасибо всем. Буду пробовать.Один момент интерисует, а не упадёт ли чувствительность?
    73 ! ! !
    Здравствуйте . Вся перестройка займёт не более часа если родная частота действительно была 152 мГц. Все выкручивается сердечниками. Для частоты 145,5 нужны кварцы : в приёмник 52,066 для передатчика 12,125 .
    Сперва настраиваем гетеродин, контура R-5 - R-8 . Контур R-5 выкручиваете максимум ВЧ напряжения на рабочей частоте кварца 52,066 мГц в точке 21 . Котнура R-6,R-7,R-8 утроение 156,2 - настраивайте на максимум ВЧ напряжения в точке 20 . Входными контурами R-1 - R-4 выкручиваем максимальную чувствительность на приём . Я настраивал по минимуму шума при слабом сигнале . Ни в коем случае не стоит крутить контур R-11 - частотный дискриминатор - на нём метка красной краской . Передатчик настраивается аналогичным образом по максимуму ВЧ напряжения в контрольных точках 13-18,27 . Если нет лампового вольтметра - можно воспользоваться самодельным диодным пробником , - как я и сделал. При настройке гетеродина надо учитывать что ёмкость вносимая пробником (ламповым вольтметром) расстраивает контура , по этому их придется дополнительно подкрутить по максимальной чувтвительности . В передатчике вероятнее всего придется последовательно с кварцем ставить контур что-бы точно выставить частоту передачи.
    Твоя голова в ответе за то куда сядет твой зад.
    Юрий (RV9DH).
    Юрий спасибо.Буду пробовать.
    73 ! ! !
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 13:16
  2. Радиостанция Транспорт 11Р32Н
    от borisovich в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 22:33
  3. Транспорт-Н(11р32н-6)
    от 6al6es в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 06.06.2008, 19:31
  4. Транспорт РН12Б
    от AlexM в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.11.2007, 00:31
  5. Нужна схема контроллера синтеза для р/ст Транспорт
    от ur5got в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2005, 19:02
