Здравствуйте, уважаемые участники форума,
Прошу помочь с диагностикой неисправности в моём UW3DI-1.
Проблема следующая. Примерно неделю назад при влючении трансивера в сеть послышался щелчок средней громкости, примерно, как при разряде конденсатора отвёрткой. При повторном включении, вроде работал как обычно. На аноде ГУ29 - 800в. На приём - нормально. В последующие дни включал уже только для проверки. Обнаружилось снижение мощности (анодного тока и тока покоя). И вот вчера при нажатии на педаль послышался шум (не из телефонов!) типа шипения с писком и небольшими щелчками. Откуда был шум, не успел определить - всё было секунд 4-5. После этого мощность совсем пропала, ток анода ГУ29=0, ток покоя - тоже. На аноде -600 (было 800 -800/1,4=571?). Но самое непонятное - при нажатии на педаль анодное напряжение падает с этих самых 600в до 0!
Самая большая проблема в ограниченном доступе к деталям высоковольтного выпрямителя. Очень сложно даже провод отпаять от конденсатора. Трансивер малогабаритный, почти в два раза меньше оригинала.
На подозрении:
1.Пробился (или потерял ёмкость) один из конденсаторов фильтра высокого напряжения. Доступ труден, но возможен.
2.Пробился один из диодов. Самая тяжелая для ремонта ситуация. Доступа никакого нет. Требуется демонтировать много крупных деталей (которые, к тому же, капитально закреплены).
3.ГУ29. Заменить не проблема. Просто не было под рукой.
Очень бы хотелось действовать наверняка. Экперименты очень трудоёмкие. да и с 800в тоже не очень приятно работать. Кроме того, очень мало свободного времени.
Может кто сталкивался с подобным, либо имеет опыт ремонта? Посоветуйте наиболее вероятную причину.
Заранее благодарю за любую информацию.
73!Олег UX8ZA
