Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Пораженная точка в приемнике.
    Некоторые станции имеют на прием пораженные точки.Подскажите, как можно с ними бороться?
    Тип станции едва ли имеет значение,хотя в данном случае речь идет об DR-135F.
    Что Вы имеете в виду под "пораженными" точками?
    Тип станции ОЧЕНЬ имеет значение!
    Приведите конкретные частоты и описание "пораженных" точек, тогда можно что-то посоветовать...
    Что такое пораженная точка,описано здесь на стр 57:
    http://window.edu.ru/window_catalog/...23756&p_page=6
    И здесь:
    http://www.radioscanner.ru/info/glossary/rus_p.htm
    Здесь некоторые методы борьбы с пораженками:
    http://mods.radioscanner.ru/aor/mod193/
    Уважаемый Николай!
    Вы напрасно обиделись!
    Я, как и Вы прекрасно знаю, что такое пораженные точки, просто Вы сформулировали Ваш вопрос так, что возник этот вопрос...
    Вы предположили о том, что тип станции не имеет значения, возможно, в Вашем случае - это так, но "в принципе" - имеет значение (например, в первой Вашей ссылке есть взаимосвязь между типом и пораженными точками ).
    В любом случае, знание "пораженных" частот может сильно помочь поиску причины и ее устранению...
    И еще не очень понятно "некоторые станции" - это некоторые экземпляры станций типа DR-135F? или разных типов? Пораженные точки совпадают на всех "некоторых станциях" или везде разные?
    К сожалению, причин возникновения пораженных точек много (так же как наводок, возбуждений, и т.д.) и соответственно, способов борьбы с ними...
    Поэтому, если Вы хотите получить полезную для Вас информацию, то сформулируйте Вашу проблему по-возможности подробно.
    С уважением, Вадим.
    Я не обиделся,а удивился.
    Из нескольких десятков Алинок три штуки имеют сильную пораженку на частоте 154,8125.Наверное,ес ть несколько и других частот.Это наводка на входные цепи-я проверял.Экранироват ь сложно,так как приемник внизу платы.Нужно как то изменить промежуточную частоту и опорник синтезатора.При этом и передача уходит в сторону.Решение пока не нашел.
  1. КПЕ в старом приемнике
    от kalexn в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 09:13
  2. Точка запитки в MMANe
    от RU6DX в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2008, 07:41
  3. 160 м в вещательном приемнике
    от Арслан в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 10.05.2008, 20:34
  4. Нужна помощь о SSB приемнике
    от radiohobby в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 27.06.2006, 14:42
  5. растяжка диапазона в FM приемнике
    от RN6LEJ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 18:30
