Показано с 1 по 10 из 16
Тема: СИ-БИ Комнатная антенна
    Подскажите конструкции СИ-БИ антенн на 26,945 MHz для установки в помещениях. Будут использоваться для существующей охранной радиоканальной системы. Желательно магнитных, можно и резонансных, компактных. Заранее благодарен!
    Попробуйте что-нибудь в этом роде:
    http://radiosxema2000.narod.ru/rf/ant_mal.htm
    Впринципе можно и компактных уличных.
    SK
    LO11bj
    788
    UA3QBL
    Ну вот, все как всегда -минимум информации, максимум вопросов. Самое главное чел не осветил - какое расстояние будет между передатчиком и комнатной антенной. Или, если комнатная антенна будет установлена именно в передатчике, то какое расстояние до приемного пульта ? Каков дом, в комнате которого будет устанавливаться антенна - кирпичный, деревянный, шлакоблочный, бетонный ? На каком этаже находится комната, где будет установлена антенна ? Какова антенна на приемной стороне и на какой высоте от земли установлена ? И таких вопросов - много. И вот теперь надо будет из аФФтора темы это все вытягивать по капле, как из партизана. Сам то он НУ НИКАК об этом не догадался.
    73, Владимир
    Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
    73, Владимир UA3QBL
    :? По порядку...
    Антенна устанавливается отдельно от передатчика на расстоянии 2-30м.
    Случай не конкретный. Охрана не какого либо объекта.
    Существует система централизованной охраны, которая включает в себя центральный пункт, ретрансляторы, расположенные на многоэтажках, и абонентские блоки. Работает система между АБ и ретрансляторами в одностороннем режиме АБ -->Ретранслятор. Между ретрансляторами и центральным пунктом связь дуплексная. Система установлена и работоспособна. Охрана как маленьких, так и крупных объектов. Строения различной конфигурации(стены, окна). Более 200 объектов, расположенных по всему городу. Антенны ретрансляторов и центрального пульта Alan Energy 5/8. Работают нормально. Антенны для абонентских блоков изготовлены скорее всего для производителя охранной системы каким-то кустарным методом. Качество, а самое главное согласование и настройка неудовлетворительны. КСВ приходится настраивать чуть ли не каждый месяц...
    Поэтому прошу. Подскажите конструкции компактных передающих антенн которые бы легко настраивались, вписывались бы в интерьер (не в плане дизайна опять таки, а в плане маскируемости и компактности) и не требовали бы постоянной настройки. Максимальная подводимая мощность 15 Вт. Зачастую антенна устанавливается не на окнах а в глубине помещений.
    Надеюсь это хоть что-то прояснило!
    Забыл. Антенны на приемной стороне удалены максимум на 3 км. Высота примерно 10 этажей.
    Кусок провода длиной 2.5-2.6 метра, по возможности прямой и поближе к окну.
    Аватар для RU3DUC
    KO95AO
    386
    RU3DUC
    простейший вариант : автомобильная антенна с магнитным креплением, ставится за окно на металлический отлив
    Кусок провода... Не вариант.
    А про магнитные, банально оторвут, если первый этаж...
    Именно внутри помещений нужны антенны! Это же охранная техника. А так украл антенну, да и выноси все остальное спокойно.
    Может еще что-нибудь есть?
    Аватар для Gena-lab
    Lugansk
    1,789
    UT8MB
    Если дело связано с охраной, пригласите фирмачей, и пусть они сертифицированно за деньги и с договором всё сделают, а Вы будете спать спокойно.
  1. Комнатная антенна для приема КВ
    от Roy в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 10:52
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.04.2008, 17:13
  3. КОМНАТНАЯ АНТЕННА
    от micyaylo в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 15.08.2005, 17:02
