Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Антенна от р/с "Маяк"
    18
    UR3LNH
    Доброго времени суток! Имеется сия антенна. Хочу перестроить на другую частоту, однако при рассмотрении конструкции выяснилось, что вибратор замкнут с "землей" по постоянному току. Т.е. запитка осуществляется снизу на внешнюю трубку диаметром 40 мм. Затем в верхней точке приварена трубка, идущая внутри, и имеющая диаметр 18 мм, которая и замыкает излучатель на стакан с противовесами.
    Причем никаких элементов настройки нет. Раньше с таким не сталкивался.
    Собственно вопрос в том отличается ли расчет этой антенны от стандартного GP?
    Чем обусловлен такой способ запитки?
    Каким способом ее можно будет настроить?
    Заранее спасибо!
    Оренбургская обл.
    743
    Заранее спасибо!
    Здравствуйте! ...Ну это злементарный четверть-волновый штырь....
    Запитка производиться не на трубу 40мм... а на ту которая внутри ...18мм
    Экран кабеля 50 ом подключен к трубе 40мм.
    А то что эти две трубы спаяны в верху.. Сделано с целью простой... но эффективной!
    грозозащиты. Расщитав .. четверть волновый штырь (на вашу частоту) (отпиливать снизу!!)
    получите антенну ... если размеры позволят. а изменив угол наклона противовесов
    можно точнее привести входное сопротивление антенны близкое к 50ом. Вообщем всё настраиваеться длиной.. но можно попробывать другие схемы согласования (удлиннить катушкой...Укоротить ..C.. И тд...
    73! Успехов в экспериментах. С Уважением , Владимир. RA9SUY.
    Последний раз редактировалось compromis; 04.11.2010 в 01:24.
    Эта антенна представляет собой коаксиальный вариант шлейфвибратора длиной 1/4 wl. Чтобы не нарушать сильно механически весьма хорошую конструкцию можно попробовать запитать через емкость или индуктивность. А насколько это необходимо? Какой КСВ на нужной частоте?
    73! Vasily, ex RZ6MX
    18
    UR3LNH
    Запитка сделана именно так как я указал. Спасибо за ответ.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Спасибо, Василий! Нашел в 1-м томе Ротхаммеля подобную конструкцию: раздел 19.4.4. Коаксиальные вертикальные антенны, с 378. Однако там вместо противовесов - заземление. Думаю сделать по стандарту 1/4 три штуки с учетом укорочения.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Пока не проверял. Дело в том, что мой вариант антенны не с "маяка". Отличие только в длине: 192см в моем варианте, что в районе 40 МГц.
    Планиую сделать ее на 10м диапазон, для чего, видимо, прийдется ее удлиннить. Чтобы не нарушать конструкцию можно будет попробовать пименить омега-согласование, однако с этим трудность: нет места для размещения конденсаторов...
    Последний раз редактировалось UR3LNH; 04.11.2010 в 12:49.
    С ув. Андрей!
    Нет. Если бы это было так, то была бы не антенна, а "простой и эффективный" четвертьволновый изолятор. Именно что центральная жила к наружной трубе, а оплетка - к внутренней, и фактически внутренняя труба является продолжением мачты.
    18
    UR3LNH
    Нашел вышеуказанную статью в интернете, вот она: http://rf.atnn.ru/s5/an-rx378.html
    С ув. Андрей!
  7. #7
    Ну тогда есть смысл наращивать вверх. Но чтобы сделать качественные сопряжения, нужны будут токарные работы. Из-за всего навсего четвертушки на 10м я бы заморачиваться не стал, а сделал бы обычный штырь. Точнее не делал бы штыря вообще. Ну разве только не для радиолюбительства а для какой нибудь СВ связи с дачей например. Единственное что может сподвигнуть на такую конструкцию это возможно бОльшая широкополосность чем у простого штыря. Но нужна ли она?
    Ну а что касается длины 192см, то это действительно антенна на LB диапазон 40МГц, встречались такие. И они неперестраиваемые, насколько я помню. Обычный льновские штыри мы настраивали на нужную частоту отпиливанием, при этом длину грозозащитного шлейфа из кабеля менять не нужно было (если взята голова нужного диапазона). А эти видимо задуманы как широкополосные.
  8. #8
    Заблокирован
    Паттайя
    454
    ua0qbd
    Ваша антенна от р-ст "Лен" Антенна от "маяка" работает 136-174 мГц с хорошим КСВ без подстройки! Она поэтому и сделана такой толстой.
  9. #9
    Аватар для RA3GGW
    Липецк
    131
    RA3GGW
    Эта антенна имеет КСВ от 1.8 до 3 во всем диапазоне заявленных частот (148 - 174 МГц).
    Как ни смешно, но резонанс этой антенны приходится на 1030 МГц.
    Перестройке на наши частоты (145 и 430 МГц), она не подлежит. Легче сделать новую... Например J - образную.
    На частотах 144 - 145МГц КСВ ее в пределах 2 - 2.5. Я сам на такую работал пока не сделал лучше.
    Пытался переделывать эту, но безрезультатно.... Даже с использованием Anritsu Sitemaster.
  10. #10
    Урюпинск
    46
    RU4AJ ex RA0JU
    Антенна имеет отрицательный коэфф.усиления -3db!Посему Вам решать нужна ли она Вам?
  1. Р/с."Маяк"
    от UA6bqr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 05:02
  2. Переделка синтезатора р/с "Маяк"
    от Юрий_mds в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 18:46
  3. МАЯК-2 ищу схему и описание на "полубытовой" прие
    от ua1tdz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 21:42
  4. РСТ "МАЯК" Перестройка на 144
    от Roadman в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 18:35
  5. Маяк "капля" на 1815 кГц
    от alexis в разделе Для любителей КВ
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 22:08
