И что там с нее будет на 80 м- ничего хорошего, а вот от 20 и выше самое то, у меня работает энергия 5/8 без переделок, ксв на 20-ке 2.2- тюнером вгоняется в 1, а на низкочастотные бенды уж лучше диполек растянуть -все эффективней будет.
Да, пожалуй, с 80 метрами я погорячился.
Антенна досталась новая, так как невидно что бы в отверстия на трубках что-то было закручено. Как лучше поступить:
1. взять маленькими саморезами завинтить как по штатному
2. нарезать резьбу М3 и фиксировать винтами
3. пункт 2 + сделать прорези и стягивать дополнительно хомутами.
очень похожа на Diamond BB7V HF, которая с автотюнером работает на диапазонах от 40 до 10м.
Действовать по третьему пункту однозначно, плюс к этому примерно посерединке разбить оттяжками из толстой лески. Моя такая же практически антенна, но трубки гофрированные- при обледенении сложилась примерно на высоте 2.5 м от катушки. Так-же ветром ее довольно сильно болтает и соединения на саморезах разболтаются на раз- делайте четыре продольных распила см по 2 и ставьте дополнительно автомобильные хомуты- будет стоять долго и хорошо.
Привет Саша. Надо будет изучить к ней описание. Никаких согласовок мне не досталось. Только антенна. Кстати, трубки в какой-то смазке. Наверно консервация.Сообщение от ut7uv
Планирую её как временную, но всё равно надо укреплять стыки.
Именно так.Сообщение от UT4UBL
Нагрузка не высокая, что бы еще фиксировать трубки от опускания винтами. Но прорези, имхо, лучше, тем более есть сужении и в собранном состоянии хорошо прорезаются. И хомуты. Для поля, самое то, и без оттяжек стоит как миленькая.
На 10 строится замечательно, на 40 надо помудрить с катушкой, закоротить напр, и противовесов резонансных добавить. Место для их удобного крепления уже предусмотрено.
Так же как и на 40, с противовесами и тюнером, или самод СУ, наверное будет и на других диап. Но тут я не делал. На 10 и 40 нормально, только у меня 5/8
На 80 даже не задумывался, имхо не зачем. Лонгваер тут вне конкуренции.
Не помню, но встречал подобные описания, и с фото. Так что Вы не одиноки.
Удачи.
Игорь.
Произодитель Вашей антенны - MAZEN.Сообщение от UR5WHK
Выкладываю фото. http://radiokomunikacja.com/images/ALMAS_1_2.jpg
А у меня вот в углу стоит, своего часа ждет. Только у меня 5\8 с противовесами.
Такая - http://radiokomunikacja.com/images/5_8_a.JPG
Но у нее катушки внутри трубы. А у топикстартера - снаружи.
Александр, ни чего не выдумывайте. Просто продайте мне за 2000руб.
Это готовая антенна на 14мгц,добавьте противовесы 5.20 и запитайте
кабелем 75-50 ом, но при этом понадобится немного укоротить штырь
по минимуму КСВ, или последовательно штырь центральная жила корректировать емкостью, переменной, за тем установить постоянную. Имейте в виду, как и для других антенн,высота
подвеса граунд-плэйн должна быть как можно больше.
Минимум 4 метра мачта. Иначе большой шум эфира и плохой прием.
Александр RA9XDJ
Саш, это не она. Это СиБишное.Сообщение от ut7uv
Да мне тоже пригодится. :wink:Сообщение от ra9xdj
Спасибо за советы. Попробую её на 14мгц. Укоротить надо примерно насколько? Там проще всего верхний пруток двигать. Это примерно 50см хода. Хватит?
Я так понял, надо выбросить родное согласующие и вместо него последовательно со штырём повесить переменную ёмкость для согласовки. Кабель 75омный возьму. Трансивер 50ом.
Попробуйте для начало так как есть,толь с противовесами 2-3шт.
Дальше видно будет где резонанс. 50 см хватит
