Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 81
Тема: Антенна на опознание
  1. #21
    Попробую её на 14мгц. Укоротить надо примерно насколько? Там проще всего верхний пруток двигать. Это примерно 50см хода. Хватит?
    Я так понял, надо выбросить родное согласующие и вместо него последовательно со штырём повесить переменную ёмкость для согласовки. Кабель 75омный возьму. Трансивер 50ом.
    http://ra9we.narod.ru/ruki/shack.htm - изучайте опыт
    73! Константин.
  2. #22
    Все только и пишут о КСВ. А КСВ 1.1 можно настроить и гвоздь.
    Нужно антенну сравнивать хотя бы с диполем.
    Парадокс. По чему вертикал ставя на 1 метровую мачту все плюются, а IV
    подняв на мачту 8 метров в восторге.
    Любая антенна будет работать отлично,если поднять ее как можно выше.
  3. #23
    Москва
    514
    rn3aht
    Про диполь наверное верно. А с вертикалом наверное нет. Сколько его не поднимай землю то(противовесы) поднимите тож. Без учета качества земли и свойств противовесов.
    Его поднимать, имхо, следует только чтоб "вынуть" из колодца близорасположенных предметов.
    А в чистом поле, это только лишняя морока.
    Вот че вспомнил, но не пробывал.
  4. #24
    С этими СВ-шными антеннами иногда бывают интересные вещи всплывают. Ставили как то на заправке СВ-радиостанцию. Связь была плохая - итальянцы не грохотали, но весьма прилично мешали. Мачта была метров 6. Когда убрали родные противовесы ситуация заметно улучшилась. Потом позже я смоделировал подобную ситуацию в ММАНА и получил тот же результат - при отстутствии противовесов лепесток весьма прижатый, когда же ставишь эти короткие (чуть больше метра кажется) противовесы диаграмма задирается (итальянцы все же ближняя зона для 10-ки).
    73! Vasily, ex RZ6MX
  5. #25
    Аватар для RA3AKF
    Москва
    3,236
    RA3AKF
    Точно. И никто не говорит о КПД!
    Обычно с ним и сравнивают. Или еще с изотропной антенной.
    Да, чем выше - тем лучше, и так принято думать, но в пределах разумного.
    Все зависит от типа антенны и частотного диапазона.
    Цитата Сообщение от Василий
    ...Мачта была метров 6. Когда убрали родные противовесы ситуация заметно улучшилась....
    Если бензин разбавлять ослиной мочей и свято верить, что будет лучше - то будет лучше...
    для того, кто в это верит! :wink:
    Скажем для антенны 1/2λ противовесы не нужны, а для 1/4λ или 5/8λ -
    так она без них работать не будет, импеданс уползет вверх и потребуется
    дополнительное согласование.
  6. #26
    Цитата Сообщение от RA3AKF
    Скажем для антенны 1/2λ противовесы не нужны...
    А куда тогда подключать оплётку?
    Александр, UT4UBL 73!
    http://ut4ubl.ham.net.ua
  7. #27
    Как известно, антенны длиной пол волны, питаемые с края, согласуют или J-шлейфом или должен быть согласующий контур, жила кабеля подключается на отвод, как автотрансформатор, а оплетка в холодный конец контура. Таких схем масса в интернете.
    Интересно, кто-то вариант SP3PK пробовал?
  8. #28
    Надо через согласующие. Ясно. Спасибо.
    Я так понял в варианте SP3PK закароченый шлейф снизу работает как защита от статики, а LC-цепочка как согласовка с компенсацией реактивности шлейфа.
  9. #29
    Вы обратите внимание, ни одна СИ-БИ антенна не установлена ниже
    3 метров.На КВ мачта должна быть 6-7 метров, а противовесы
    расположить, по отношению к мачте, 40-45 градусов.
    Тогда и эффект будут замечательный. Конечно не всем под силу
    установить такую мачту. Направленная антенна имеет результат
    не много лучше, но и затраты соответственно.
    Александр[/b]
  10. #30
    Тогда, если противовесы под углом 40-45грд, то их длинна должны быть больше по сравнению с тем, когда они под прямым углок к мачте. Пересчёт делать на горизонтальную проекцию. Правильно?
  1. Фото поворотки на опознание
    от Sema в разделе Антенны
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 11:40
  2. Редуктор на опознание
    от Юрий Михайлович в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 15:13
  3. Коаксиальный кабель на опознание
    от SergUT в разделе Антенны
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.02.2008, 07:10
  4. Опознание измерительных блоков
    от UT4UBL в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.12.2007, 19:31
  5. Опознание железки
    от aleksandr130 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 12:35
