Провёл полевые испытания антенны.
Установил на алюминиевую мачту высотой 5м. Катушки поснимал и последовательно со штырём поставил переменный конденсатор от приёмника с запаралеленными пластинами. Для подстройки к ручке кондёра подсоединил две нитки и с земли его крутил.
Длина штыря (от верха пластины крепления до кончика) 5.6м. Сделал два противовеса из расплетённой полёвки примерно по 5.2м. Больше противовесов не смог навесить. Они располагались под углом примерно 10грд вниз от перпендикулярного положения.
Мачту растянул за основание пластины крепления тремя капроновыми оттяжками.
Подключил 18-тью метрами кабеля РК50-7-21. Ферритовые защелки с обоих концов кабеля (по 5 шт. спасибо UT7UV). Заземление - метровая шпилька М6 в земле у основания мачты. От неё отдельно провод к пластине крепления и отдельно к трансиверу.
Настройка заняла меньше всего времени. Сразу был виден минимум КСВ в районе 13.700МГц. Конденсатор был на максимуме. Потом вывел чуть больше чем на половину пластины и минимум КСВ переехал на 14.200МГц. Минимум был достаточно широким - почти весь диапазон. На краях чуть увеличивалось до 1.1-1.2.
Слышал многих, включая нулевой и девятый районы. Особо не активничал. Всех кого слышал, мне отвечали с первого раза и с примерно таким же рапортом.
В общем я полностью доволен результатом. Всем большое спасибо за дельные советы.
Позже буду городить многодиапазонню антенну из этого штыря. Слышал достаточно много народу на ВЧ бендах, но КСВ там бесконечность.
