Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: UR5EQF\MIX
  1. #21
    Аватар для UA4HLE
    Тольятти
    325
    UA4HLE
    К моему большому сожалению в папке "tempUpdate" только один файл update 3.32-54 exe. Сносить программу и ставить по новой? :(
    Фёдор, UA4HLE.
  2. #22
    Пока не стоит, выбирайте, в архиве update с 3.31-49 http://yadi.sk/d/Yisq1imj7Y1ZW
    73! Олег.
  3. #23
    Аватар для UA4HLE
    Тольятти
    325
    UA4HLE
    Результат отрицательный. Любая переустановка вызывает к жизни 3.31-54. Засела где-то глубоко, выколупать не могу.
    Фёдор, UA4HLE.
  4. #24
    Тогда сохраните где-нибудь папку "db", там находяться Ваши логи и все базы данных (потом подмените её) , деинсталлируйте и установите по-новому 3.31 c сайта автора.
    Да ещё посмотрите настройки firewall или брандмауэра не блокируют ли они программу.
    Последний раз редактировалось US-E-12; 07.08.2013 в 11:28.
    73! Олег.
  5. #25
    Аватар для UA4HLE
    Тольятти
    325
    UA4HLE
    Добрый день. В старые добрые времена у меня был лог N3EQF. Там были забиты все мои связи. Сейчас не могу извлечь это в ADIFе. Процедуру прохожу, но файла не получается. Может какая хитрость есть, кто знает?
    Фёдор, UA4HLE.
  6. #26
    Если нет лицензионного ключа, то эти функции недоступны. Были какие-то конвертилки для этого лога в adif (кто-то из LZ1..), но сейчас уже трудно что-то найти.
    73! Олег.
  7. #27
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    У меня после обновления до 3.31-54 на IC756 появились непонятные самопроизвольные переходы на передачу! СтоИт на приёме, и вдруг загорается TX-индикатор! VOX выключен. Выдернул шнурок ACC-проблема пропала. Воткнул обратно-порядок.Начал работать на CQ, и через пару минут-зависание TX! Затем- как метроном RX-TX-RX-TX.....
    Проверил модем на TR4W- всё нормально работает!
    COM-порт и модем одни и те же.
    Никто такого не замечал?
    Дмитрий
  8. #28
    Бобруйск
    26
    EW7BU
    В UR5EQF наблюдаем циклический запуск внешних програмv при нажатии кнопки на панели "подключить внешнюю программу". Даже если выбрать строку "нет" (т.е. не запускать по нажатию никакую из них) то наблюдаю раз за разом звуковое сообщение попытки запуска. Если указать внешнюю программу - то получается множественное открытие одного и того же приложения. Спасибо! С уважением, Александр.
  1. UR5EQF Log
    от RD3AL в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 1530
    Последнее сообщение: 25.01.2024, 20:19
  2. UR5EQF + CWSkimmer
    от rx6aka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 24.12.2017, 16:59
  3. bpsk в ur5eqf
    от r3hh в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 16:43
  4. RigExpert Standard и UR5EQF Log
    от Vlad_2008 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
  5. PSK- 63 и PSK-125 в UR5EQF v3-7
    от Донанат в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:45
