Всем привет!
Есть задача сделать такую антенну. Кто подскажет, где найти ссылки, по изготовлению и расчетам? Кто-то может уже сталкивался с подобной задачей?
Всем привет!
Таких антенн как таковых в принятом у радиолюбителей понятии не бывает. Обычно это кусок провода + согласущее устриойство.
Радиоуправляемая модель вертолёта ( дорогостоящая игрушка ) применяется в радиолюбительской практике. Видел дважды ( один раз в городе. Второй раз, во время отдыха на природе ). Оба раза вертолёт-игрушка применялся для того, чтобы перекинуть через дерево тонкий шпагат ( http://www.kona.ru/ ). Потом, с помощью шпагата, натягивалась всенародная любимица – «веревка» ( Г-образная, наклонный луч ).
Михаил, 73!
На Robinson R44 ставил IC-706, от кабины на хвост кусок провода по месту и антенный тюнер AT-180.
Вертолёт МИ-8 (лёгкий вертолёт). Под *брюхом * вертолёта растягивался провод в виде треугольника и подсоединялся к р/ст Р-143. Обеспечивалась работа в данном диапазоне. Там же, в отверстие для стрельбы (в салоне) устанавливалась автомобильная штыревая КВ антенна с удлинняющей катушкой или УКВ антенна. Крепление антенн к корпусу вертолёта производилось с помощью стандартного крепления к водостоку автомобиля. В данном варианте антенны располагались параллельно земле.Успехов!
Спасибо!Сообщение от RD3AN
Тут IC-F7000 и AT-130. Буду пробовать! Просто видел на другом америкосовскую антенну выполненную в виде катушки. Если тупо намотать провод на растянутый вдоль фюзеляжа диэлектрик, тем самым удлиннив антенну, будет ли она эффективней работать?
Эффективность антенны зависит от ее длины. Намотав антенный провод вдоль изолятора Вы можете настроить ее в резонанс, но антенна от этого длинней не станет.
А, если попробовать магнитную антенну - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=19065
Михаил, 73!
Спасибо! Я имел ввиду электрическую длину антенны. Думаю, что настроенная в резонанс антенна будет работать эффективнее.Сообщение от Виктор Дробот
Тюнер и так вам настроет антенну в резонанс!!!
Вам нужно подвесить провод длиной 7 м и вперед!
