В общем, есть схема антенны: http://irls.narod.ru/ant/ant06.htm (тройной квадрат, если ссылки не разрешены - извините, удалите)
На даче ящик принимает только МВ-каналы, в глухой местности транслируется только один канал на частоте 199,25 MHz (9-й МВ).
Антенны я никогда не делал, но моё математическое образование и маленький опыт самоделника (плюс желание поругаться матом) позволяет сделать антенну по данной схеме.
Минус антенны - размер стороны одного квадрата: для вибратора будет 39 см, а что еще хуже - диаметр металлической трубы для рефлектора, вибратора и директора 1,2 см
Во-первых, сложно будет такую трубу найти, во-вторых антенна весить будет "будь здоров", и без сварки не обойтись.
А теперь вопрос.
Можно ли в качестве директора, вибратора и рефлектора использовать НЕ металическую трубу диаметром 1,2 см,
а (!!) деревянные рейки с таким же диаметром 1,2 см с натянутой на них по боковой поверхности (с помощью двустороннего скотча) непрерывной кулинарной фольгой?
То есть, проще говоря, можно ли металлическую трубу заменить деревянным цилиндром и на него приклеить фольгу? С расстояния не отличить, как говорится
Зы: во вложении фото с образцом, подразумевать, что маркер есть деревянный цилиндр длиной 38 см.
