Показано с 11 по 20 из 27
Тема: IC-718 - не работает приемник
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,353
    YL2GL
    Нужен простейший генератор ВЧ сигнала - неужели нигде не можете найти? Без приборов в трансивере вообще делать нечего!
    Схема трансивера ведь есть, а это главное.
    Последовательно, подавая через маленькую ёмкость сигнал генератора на каскады приёмника трансивера, найдете, где он пропадает
    - там и неисправность. Очень мало вероятно, что кто-либо сможет дать толковую консультацию по ремонту не видя трансивера живьём.
    Москва
    99
    2
    Я бы начал с простого, с осмотра внутренего, всех разьёмов,соединений. А потом бы уже проверял контакты реле антенны, и диодную сборку D701. И не забудте проверить низкочастотную часть тобиш подключение динамика, гнездо подключения телефонов.При наличии схемы.
    Москва
    99
    2
    Да ещё проверте кнопку АТТ.
  4. #14
    Сборку D701 проверять не надо, если даже в ней диоды и пробиты, то сигнал по входу ослабляется только на 15-20Дб.
    Борис RW6HCH
  5. #15
    С сайта mods dk скачайте сервис мануал для ремонта и настройки IC-718. Там на схеме указаны контрольные точки и режимы всех активных элементов.
    Когда определитесь какой из каскадов или фрагмент схемы не работает по методике предложенной Валерием YL2GL, тогда у Вас появятся более конкретные вопросы к форуму, а может и сами разберетесь.
    Ламповым вольтметром проверте наличие гетеродинных напряжений на каждом из трех смесителей, они коммутируются диодами МА77.
    Борис RW6HCH
  6. #16
    Спасибо, RW6HCH! Хороший сервис-мануал скачал с mods.dk, я про этот сайт совсем забыл за ненадобностью.
    Теперь есть что смотреть, а то "черный ящик" был
    73!
  7. #17
    Сообщите о результате ремонта!
  8. #18
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    To RN6HI
    Уважаемый , похоже , что в вашем радио "загнулась" микросхема IC3005 (TD62783) - явление в 718 очень частое ! На 13 ноге в режиме приема должен быть "0" , а у вас явно там сидит "+" . Подымите от печати 13 ногу и приемник должен заработать . Могут также быть пробиты диоды D701 u D801 .
  9. #19
    Типичный "Радиолюбительск ий" КРЯК!
    Статика спалила комутатор выбора фильтров!!!!!
    За одно проверьте по антенному входу резистор 15к. - если и его нет(выгорел) везите в сервис - сами запаритесь паялить.
    Хатуль мадан.
  10. #20
    Приветствую, Коллеги! Спасибо что не проходите мимо, а читаете и отвечаете!
    Значит что касается результата работа на сегодняшний день:
    выяснили, то проблема в схеме аттенюатора - пробит один диод диодной сборки D701, конденсатор С701 (стал звониться), а также транзистор Q701. Пока так. А вот интересно, дальше пойти могло?
    ПЧ проде работают. Но точных приворов нет, дабы выяснить какой уровень я подаю на вход с генератора....может там чутья меньше стало в ПЧ...пока не известно.
    Детали, судя по их описания, специфические и нужно ставить только одноименные. Такое реально приобрести?
  1. Кто работает на AV-620
    от ra3wz в разделе Антенны
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.08.2010, 22:24
  2. плохо работает приемник
    от RX9CDR в разделе Для начинающих
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 12:44
  3. FT-850 не работает на НЧ
    от KOLHOZNIK в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 20.01.2009, 19:25
  4. Не работает SDR
    от tulup в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 00:15
  5. Кто работает с Х1-27?
    от RX3VK в разделе Для начинающих
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.08.2007, 18:42
