Есть задача связать две радиостанции по IP, то есть так же , как это делается в интернет-линках, но напрямую, а не через специализированный сайт.
Есть ли готовое ПО для этих целей? Аппаратная часть проблем не представляет.
чисто по ip не попадалось
были варианты ip over AX25..... FlexNet такое позволял, но скорость реально никакая была .
какая стоит задача ? сделать проброс ethernet линка при помощи радиолюбительской аппаратуры ?
Вам IP-трафик гонять по радиоканалу или голос по IP-сетям?
Если последнее, то что требуется - только голос и прием/передача или и полное управление? елси первое, то http://www.freeradionetwork.eu/ Вам поможет, только на одной из машин придется поставить сервер и клиента. Если второе, то Вам сюда - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...E2%E5%F0%EE%EC
А что у Вас в аппаратной части? Какой биттрей можете обеспечить?Сообщение от UA1ZH
NetJack2
Любительская аппаратура не при чём. Необходимо завязать в единую радиосеть два населённых пункта. Напрямую связь на укв между ними отсуствует, репитер поставить нет возможности.Сообщение от RU3DUC
Есть идея устновить в каждом нас. пункте по радиостанции и по компьютеру, разумется, с тем, чтобы обеспечить соединение по сети.
То есть, как я уже сказал, полная аналогия интернет-линку, но только закрытому, исключительно для двух точек.
Разумеется - голос по сети, никакого управления не требуется, только коммутация rx/tx.Сообщение от RA1QLL
Спасибо за ссылку, буду изучать.
Единственно сразу не понравилось - необходимость отдельного сервера, к которому уже подключаются терминалы с радиостанцией.
Неужели нальзя напрямую? Скорее всего, просто никто не озадачивался такой целью.
А что там может быть в аппаратной части, кроме транзисторного ключа для включения р/с на передачу?Сообщение от RN6LIQ
Сеть - 2Мбит.
Насколько я понял, в программе не предусмотрено управление радиостанцией. Не годится....Сообщение от nostromo
UA1ZH
Отдельного не надо, Вам все равно понадобиться не менее двух машин - по одной на каждый конец, на одну из машин ставиться сервер и клиент одновременно, имеются в виду программы. Я уже проверял эту схему, когда извращался с удаленной позицией, работало неплохо. Сейчас репитер на 144 собираю, будет работать с разнесенными станциями по этой же схеме. Вообще, из того, что я пробовал, это самая простая схема, тем более, что в клиенте FRN есть управление станцией через КОМ-порт и PTT и SQL.Сообщение от UA1ZH
