Страница 11 из 12 ПерваяПервая ... 89101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 113
Тема: С1-65, С1-65А
  1. #101
    Уважаемые!
    Осциллограф С1-67!
    Питающие напряжения сильно занижены (в два раза)!
    На шине 19 вольт, +7V. Регулирующий транзистор П-702 выдаёт только +7V, по базе +12.3V? Коллектор 31V!
    Транзистор исправен. Заменял новым!
    Греется резистор ( плата У6 ) R13 100 Ом!
    Что может быть?
    Пинок под зад может стать толчком вперёд!
  2. #102
    15,646
    Прикладывайте участок схемы.
    Кому охота искать схему, чтобы вам помочь?
  3. #103
    Схема БП С1-67. Точки 1-3 C43, должно быть 19V! По факту 7V!
    Последний раз редактировалось VictorV; 03.09.2019 в 10:14.
  4. #104
    1. Проверьте постоянное напряжение и пульсации напряжения на С44 , возможно он потерял емкость.
    2. Проверять детали выпрямителя V5 и V6, стабилизатора на V3 - V7 , генератора на V1 и V2.
    Для проверки лучше отключить коллекторы транзисторов мощного преобразователя П215 V1 и V2.
    При этом снимутся все напряжения с осциллографа и можно спокойно работать.
  5. Спасибо от VictorV
  6. #105
    Проверить по таблице напряжений проблематично, кроме П702. Остальные так или иначе подключены к шине 19 V, а на ней всего 7! Придётся отпаивать электроды и проверять обесточенными!((
    Вам приходилось работать с С1-67?
  7. #106
    Аватар для vadim_d
    14,858
    Вот тут явная нестыковка, если мерялись только постоянные напряжения, то подозрение на усохший С44, как уже было сказано, не может на исправном транзисторе быть такое постоянное Б-Э напряжение
    Вадим
  8. #107
    Пока нет.
    Проверьте и V4 П701, а также выпрямитель на диоде V9 (обмотка 10-11 трансформатора Т1), конденсатор С5. Вообщем всё, что относится к стабилизатору +24 В.
    Но V1 и V2 П215 отключать все равно придется, что бы исключить работу стабилизатора на КЗ в них.
    Последний раз редактировалось Александр Макеев; 03.09.2019 в 13:06.
  9. #108
    15,646
    Именно так.
    И проверьте ещё раз транзистор.
    Или хотя бы повторите измерения напряжений на нём.
    Не ошиблись ли вы?
  10. #109
    Я и сам так подумал замерив Б-Э напряжение на П702. Но замена транзистора не изменила показаний. Измерял относительно точки 3.
    Отключение этих транзисторов изменило картину кардинально. Обнаружил пробитым V4 КТ201А (У6)!
    Двигаемся дальше!
  11. #110
    Двигаемся дальше!
    Оказалось, что П702 всё таки был неисправен. Правда довольно хитрым образом. На малых токах работал нормально, но при подключении П215 напряжение падало ниже нормы!
    Заменил П702 на D2499 и всё заработало!
    Спасибо всем за советы!
