Ищите схему и начинайте искать неисправность с блока питания.
По другому, по приведённым признакам неисправности, никто ничего не скажет толкового.
Может быть сетевой шнур в обрыве или не контачит?
Последний раз редактировалось yl2gl; 06.01.2011 в 17:27.
Схема есть. Поменял оба тунельных диода. Ура!!! Заработал, появилась точка идущая с частотой 0,3 сек вправо. ручкой развертки увеличил частоту, появилась линия, на вход коснулся отверткой, среагировал в синусоиду. И через минут 5 потух.. Копаю дальше.
Добавлено через 20 минут(ы):
А для чего это окошечко сзади, закрытое плексом?
Оказалось замыкал еще тонкий коаксиал внутри. Сейчас работает. Линия есть.
Последний раз редактировалось R4IMM; 06.01.2011 в 19:58.
Никак не реагируют на полосу правые ручки (синхронизация и калибратор). Что они должны изменять, незнаю.
Калибратор предназначен для калибровки усилителя Y для этого вход усилителя соедините с выходом калибратора потом ручку вольт/дел.установите на отметку 0.2v,на калибраторе установите 1v ,малую ручку калибратора в положение 1kHz и на экране должно быть импульсы с размахом в 5 клеток если нет то пдрегулировать потенциометром под шлиц слева до нужного размера.Ручки синхронизации редко когда трогают при условии что установлен режим внутр. и генератор работает нормально.
"Сеть" - синхронизация от сети. Ничего никуда не надо подключать. Когда переключатель выхода развертки Вы ставите в это положение, на блок синхронизации поступает напряжение с трансформатора осциллографа.
"Внутр" - синхронизация от исследуемого сигнала. При этом на блок синхронизации сигнал поступает от усилителя вертикального отклонения осциллографа.
"Внешн" - обычно есть и такой переключатель. В этом случае, на вход синхронизации осциллографа надо подавать сигнал от какого либо внешнего устройства. Например: Вам надо посмотреть одну строку в телевизоре. В строке сигнал постоянно меняется, если поставить на "Внутр", синхронизация будет неустойчивой. Лучше засинхронизировать импульсом обратного хода развертки. Но это уже тонкости. Я привел только общие понятия. Все же для успешной работы, Вам надо начать все с нуля. Найдите какую нибудь литературу. Где-то в Радио был цикл статей по работе с осциллографом.
Нет. Что такое синхронизация, в нескольких словах...
Для отображения какого либо процесса на экране, например синусоиды, этот сигнал подается через усилитель на вертикальные отклоняющие пластины. В то же время, на горизонтальные пластины подается напряжение с генератора развертки. За один проход будет нарисована синусоида (фактически график, то есть также, как мы рисуем график по двум осям на бумаге).
Затем процесс повторяется. Но! Должна быть выполнена одна тонкость. Генератор развертки должен начинать отклонять луч по оси Х в определенное время, а именно тогда, когда напряжение на входе У достигло определенного ОДИНАКОВОГО при каждом проходе напряжения, или, по другому, при одной и той же фазе. Иначе картинка будет перемещаться влево или вправо по экрану. То есть, признаком, что синхронизация работает (неважно откуда получен сигнал синхронизации) является неподвижное изображение.
Например, имеем сигнал в виде меандра. Блок синхронизации должен запускать генератор развертки или в момент поступления фронта импульса, или в момент спада. картинка будет неподвижна. При синусоидальном сигнале, блок синхронизации запускает развертку, когда уровень исследуемого сигнала достигнет определенного значения. Обычно это триггер Шмидта, в наших осциллографах он часто выполнен на туннельных диодах. Например размах 5 вольт. Уровень, при котором срабатывает триггер надо выставить в пределах от 0 до 5 вольт. Конечно мерять там ничего не надо, просто крутим ручки синхронизации пока картинка не остановится. Обычно их (ручки) две "уровень" и "стабильность". Только не путайте, есть еще одна ручка "уровень", но она относится к размеру по вертикали. Может в С1-65 по-другому (это я со своих С1-75 и С1-73), так что уточните по описанию.
