Понятно Юрий. Пообещали новый родной для 65А, вот жду пока, не дождусь - закажу китайцам. Есть делитель 1:10 с входным 1 мом, так же сажает. Кстати, с какими приборами шли, не в курсе?
Со многими и в частности с С1-71, С1-99...что-то показалось странным-посмотрел на свой делитель от С1-99...на нем написано Rвх=10мОм и нет децимального номера...странно.
Добавлено через 32 минут(ы):
Век живи и век учись! А главное-не иди на поводу своих логических убеждений! Посмотрел схему на делитель И22.727.057,которым должен комплектоваться С1-99 и понял,что у меня НЕ такой. Внешний вид один к одному,но написано: Делитель 1:10,Свх менее или равно 12пф, Rвх=10мОм. А я все удивлялся-почему после 50мГц с генератора Г4-158 сигнал почти в два раза меньше!?. А он с полосой до 50мГц,наверное, и как раз от С1-65...
Точно так и есть! Схема делителя С1-65 http://monitor.espec.ws/section30/topic7054.html
Последний раз редактировалось Mayor; 12.02.2015 в 11:47.
Эксперимент с обычным соединительным кабелем и осциллографом С1-99 показал начало завала уровня на частоте 30мГц..и монотонно до 100мГц уровень падает в три раза.
а если подать сигнал "ступенька" и покрутить R2? переотражения в кабеле компенсируются?
В советских щупах стояли резисторы МЛТ-1 и конденсаторы КТ-2.Не зря такие ставили.
У них обоих напряжение 500 вольт,а по факту и выше.У СМД резисторов намного ниже,я не
говорю уже об СМД конденсаторах (может у Вас из серии высоковольтных?).
Не знаю,что стоит в китайских НР,но сдаётся мне,что вольты,которые они на них пишут,
тоже китайские...маленьки е.
ЗЫ.Кстати,в советских щупах в кабеле,в качестве центральной жилы использовался нихром,
он гораздо прочнее,чем манганин и константан,диаметр примерно 0,09-0,1 мм.
Добавлено через 12 минут(ы):
Когда-то был у меня С1-79, 100-мегагерцовый,к нему были такие щупы.А вообще,такими
комплектовались и другие,в основном более-менее высокочастотные осциллографы (не 50-омные).
У этого щупа самая маленькая входная ёмкость -10 пф- из всех,мне встречавшихся.
Последний раз редактировалось AMBER; 12.02.2015 в 19:14.
Спасибо от Valery Gusarov
R2 влияет на уровень...R3 на равномерность полосы. (суммарно оба приходится использовать для выравнивания полосы). Компенсация импульсного сигнала с помощью С1 и С3. Подключился к генератру через проходную нагрузку 50 Ом и покрутил свой не родной от С1-65, с самодельным шнуром, на С1-99...Для радиолюбительских целей потянет. До 84 мГц достаточно равномерно,а далее завал в два раза. С простым делителем от С1-49 и самодельным кабелем мне больше понравился,хотя и неравномерность побольше...в районе 40 мГц небольшой подЪем...к 100 мГц небольшой завал...пойдет...я его вообще считал до 5 мГц работоспособным.
Добавлено через 7 минут(ы):
..и залитые компаундом. Я в курсе. Для эксперимента попробовал, с целью повышения рабочей частоты делителя...Ну,я на 500 В осциллографом стараюсь не "любопытствовать "...
Последний раз редактировалось Mayor; 12.02.2015 в 22:08.
Здравствуйте .
У меня не работает внешняя синхронизация. При подаче с колибратора напряжения 2 В в точках Кт3 и Кт4 наблюдается небольшой искаженный миандр. Не могу найти карту импульсных напряжений, схему нашел. Кто подскажет, заранее благодарю .
