Доброго дня форумчанам.
Хочу "прикрутить" в трансивер с преобразованием "в верх" кварцевый фильтр 45W7.5B NDK 53
на который увы не могу найти datashet.
Знаю только что полоса пропускания по уровню -3db у него 7.5кгц и рабочая частота 45мгц. Продавец его представляет в магазине как фильтр типа 45MS7.5A 4го порядка. К тому же общая документация http://www.ndk.com/catalog/AN-CF_GG_e.pdf
Фильтры идут в упаковке комплектом по два фильтра.
Встречал где то похожий даташит где в центре между фильтрами включается резонансный контур на землю. Так и сделал соеденил фильтры последовательно (точка к точке-метки на корпусе) а между ними поставил контур на 45мгц. Вот тут http://www.ndk.com/en/products/search/filter/index.html на похожих фильтрах ставят в середину конденсатор 10 пф.
Цепочки согласования в стенде для NWT сделал под 500 Ом (встречались Z= для подобных фильтров от 470-820 Ом.).
Настроил контур в резонанс по ваттметру при установленном фильтре в стенд.
Вот что вижу:
Полоса почти 10кгц!!!. "Полочка" почти не волнистая (не равномерности не наблюдаю огромной), а значит что согласован со стендом он не плохо.
Ради эксперимента вывожу контур из резонанса и вижу уже естественно большие потери в полосе прозрачности более 4дб, но полоса пропускания становится значительно уже...8кгц-9кгц.
Вопрос такого плана.
Видимо я его либо не так включаю либо что то глобально не до понимаю. Почему "растягивает" полосу пропускания контур когда он в резонансе на частоте фильтра т.е 45 мгц.
За ранее спасибо за ответы и комментарии. Любая инфа полезна.
