Страница 36 из 36 ПерваяПервая ... 2633343536
Показано с 351 по 357 из 357
Тема: Телеграфный QRP-трансивер
  1. #351
    3,653
    UY1IF,
    Вместо super VXO сейчас стоит синтезатор от ZL2PD...
    А почему (если не секрет)?
  2. #352
    А почему ?
    Как это почему? Потому что все преимущества синтезатора...
    73! de UY1IF RU-QRP#133
  3. #353
    3,653
    UY1IF,
    Я почему спросил. "Супер VXO" имеет (при малых перестройках) "видимые" преимущества перед синтезатором, по габаритам, потреблению, количеству элементов, но "что то мешает", предположительно плохая повторяемость при тиражировании, я попросил Вашего опыта.
  4. #354
    Super VXO конечно хорош, но в моем случае недостаточное перекрытие по частоте (не дотягивает до 14060).
    К тому же этот синтезатор на ATTINY85 + Si5351 потребляет всего 28 мА. По габаритам не вижу преимущества, т.к. синтез получился ещё меньше по сравнению с VXO. Количество элементов - фактически то же и не является дефицитом.
    Плюс ко всему: кварцы не так просто найти на желаемую частоту. Да и с подбором индуктивности для достаточного "увода" кварцев не каждый захочет сидеть с кропотливой подборкой компромисса "диапазон перестройки/стабильность частоты".
    Кроме как разработки ZL2PD, я нигде не встречал такого простого и повторяемого синтеза на один диапазон:
    http://www.zl2pd.com/tiny85_si5351_VFO.html
    Последний раз редактировалось UY1IF; 19.08.2017 в 09:59.
  5. #355
    UY1IF,
    Отлично! Очень симпатишно получилось. Да и настраиваться не вслепую удобнее
    73! Андрей.
  6. Спасибо от UY1IF
  7. #356
    КРЫМ
    734
    6
    UY1IF,Подскажите, пожалуйста, где Вы приобретали такой индикатор? Возможна ли замена его на 1602 с платкой преобразования кода в I2C и, естественно, с преобразователем уровня сигналов 3,3в в 5,0в. Я уже давно "точу зуб" на этот синтезатор, но останавливает отсутствие индикатора на АлиЭкспресс (у меня нет никакой другой возможности приобретения комплектующих)
  8. #357
    Заказывал в Космодроме (Харьков). WO1602i Они есть с подсветкой, есть без. По остальным вопросам не подскажу.
    Вот тут нужно уже пробовать. Логически то верно.
    P.S. Кстати, Тележников продает эти синтезаторы собранные или в наборе. У него "допиленная" прошивка с возможностью оперативно изменять начальную частоту, частоту ПЧ и BFO. А по автору ZL2PD нужно все менять под себя через исходник.
Название:	sint attiny85.jpg
    Последний раз редактировалось UY1IF; 19.08.2017 в 14:37.
  9. Спасибо от Georgi
  1. Телеграфный трансивер на ВЧ
    от Алексей с UR4NWW в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 25.04.2015, 16:38
  2. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.08.2014, 12:57
  3. QRP/p Трансивер
  4. QRP/p Трансивер
  5. Телеграфный QRP-трансивер
    Ответов: 92
